Alt 23.05.2007, 09:35   #1
Moto-PP
Standard Temeraturanzeige spinnt
Hallo 7er Freunde,
Ich habe seid ein paar Tagen volgendes Problem.
Wenn ich meinen E38 740i (Bj.98) kalt starte geht die Temperaturanzeige während der Fahrt langsam hoch. Bei etwa ein viertel der Anzeige (normal steht der Zeiger ja ganau in der Mitte) schlägt der Zeiger bis voll hinter den roten Bereich. Wenn das Wasser dann warm ist geht die anzeige wieder bis genau Mitte zurück und bleibt auch da.
Bei jedem Kaltstart ist es fast immer das gleiche.
Was könnte das sein? Ist der Temperaturgeber defekt? Wenn ja wo liegt der am Motor?
Danke im Vorraus
Peter
Alt 23.05.2007, 10:10   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Peter,
der Geber ist am Ausgleichsbehälter.
Welche Temperatur zeigt denn die erweiterte Check Control an?
Wenn die -40°C (war es, glaube ich) anzeigt, und die Nadel gleichzeitig im roten Bereich ist, wird der Stecker wohl nur lose sein.
Das soll wohl gelegentlich mal passieren.
Stutzig macht mich jetzt nur, das die Nadel anfangs normal ansteigt, denn dann scheint der Stecker ja zu mindest im kalten Zustand Kontakt zu haben.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 11:33   #3
Moto-PP
Hallo Ralf,
was ist denn die erweiterte Checkcontrol? Hat man die immer?
Hab ich noch nie benutzt.
Werde mir den Stecker mal ansehen, ob da alles seine Ordnung hat.
Danke
Alt 23.05.2007, 11:53   #4
MetalOpa
Autofahrer
Hallo Peter!
Ja, die erweiterte Check Control hat jeder.
Wie Du sie freischaltest, bzw. was man damit machen kannst sieht du hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/c...-erweitern.php
Gruss Ralf
Alt 23.05.2007, 12:21   #5
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi zusammen !
Wenn der Sensor solche Kapriolen macht, würde ich eher sagen, daß das der als solcher ein Problem hat und es nicht "nur" der Stecker ist.
Gruß aus Düren ins nahe Jülich
Rudi
Rudi
Alt 24.05.2007, 07:42   #6
Moto-PP
So, habe mal vorne reingesehen. Er hat also zwei Temp.-Fühler, einer am Kühler links oben und der Andere sitzt auf dem Wasserrohrstutzen der vorne an der Zylinderbank Fahrerseite rauskommt. Beide Stecker mit Kabel sehen gut aus und sitzen fest drauf. Sieht sowieso alles noch wie neu aus da der Wagen erst gerade 40000km gelaufen hat.
Muß ich jetzt die Fühler auf Verdacht austauschen oder gibt es eine Möglichkeit die Dinger zu prüfen, Ohm-Zahl o.ä.?
Peter
Das runde Schwarze gehört nach unten ;-)
BC spinnt Turbine BMW 7er, Modell E23 20 15.08.2006 20:42
Elektrik: ZV spinnt 716i BMW 7er, Modell E32 8 19.07.2004 03:38
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
BC spinnt torres BMW 7er, Modell E32 21 06.05.2003 08:34
BC spinnt Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2002 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
