23.05.2007, 11:27
Fahrzeug: E32-750i DC09955
Gebläse funktioniert nur noch auf Max
habe hier bei einem 7er mit der manuellen Klima den Schalter für das Gebläse ausgebaut und gemessen um zu schauen wieso der Lüfter nur auf höchster Stuf läuft. Dachte er ist evtl durch. Aber er geht. Er schaltet jeweils einen Pin mehr zu pro Stufe. Woran kann das denn noch liegen? Reagiert er evtl bei Last anders als mit meinem Messgerät?
Colin
23.05.2007, 11:29
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
benutzte mal die Suche und schau mal nach "Heizschwert", dies dürfte bei dir defekt sein. Kann man selber reparieren, meistens zumindest.
Clemens
23.05.2007, 11:52
Clemens
Hatte ich ja, aber da wird immer nur von der Automatik geredet. Habe aber ne manuelle Klima...
Colin
23.05.2007, 12:31
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
letztlich egal. Habe auch das ganz normale Heizbedienteil und Heizschwert ist trotzdem verbaut. Solltest Dir mal die Beiträge durchlesen und Dein Heizschwert reparieren. Wenn Du meinst, daß das zuviel für Dich ist, kannst Du auch Kontakt mit Reinhard(Rottaler2) aufnehmen, der repariert das. Der Ausbau erfordert zwar etwas Zeit, ist aber recht gut machbar.
Volker
23.05.2007, 12:35
† August 2007
Hi Moonlight1976
Ein Fuffi mit manueller Klima??? was es nicht alles gibt  tztztz, setz mal ein Bild von deinem Bedienteil hier rein, dann sehen wir weiter!
Gruß Reinhard
