Alt 23.05.2007, 15:59   #1
E38_728i
Fahrzeug: E38-728i(09.2000)
Standard ABS+DBC+DSC Kontrollleuchten,leuchten auf!Was ist Defekt?!
Hallo Liebe 7er-Community,
bin neu auf diese Seite gestoßen und habe auch schon gesehen bzw. gelesen das so einigen hier geholfen wurde und würde mein Glück auch mal gerne versuchen .Besitze einen E38 728i,Baujahr 2000.Unszwar leuchten bei mir seit kurzem die ABS,DBC und die DSC Kontrollleuchten auf. Hatte am Montag nen Termin bei BMW. Fehlerspeicher wurde ausgelesen --> ABS-Sensor defekt.Alles schön und gut. Der Sensor(kostete ca. 170€) wurde bestellt und ich wollte ihn dort einbauen lassen. Als ich nachdem Komplettpreis + Einbau nachgefragt hatte, meinte der Monteur zu mir das es ungefähr 300-320€ betragen wird. Ehrlich gesagt war mir der Einbaun von ca. 150€ zu teuer und ich wollte mir die Sache selber in die Hand nehmen, da ich auch schon wusste wo dieser Sensor sich befindet und es auch wirklich keine harte Arbeit war, diesen zu ersetzen. ABS-Sensor eingebaut,stecker wieder angeschlossen...Setze mich in den Wage,schalte die Zündung ein, und was sehe ich da?Alles Kontrollleuchten,leuchteten immer noch. Hab auch schon einen Steuergeräte-Reset durchgeführt, welcher leider auch erfolglos war. Was ich auch noch dazu sagen muss, ist, das bei kaltem Motor die "Leuchten" bis zu 2-3 km Fahrt garnicht aufleuchten. Auch vorhin nach dem Steuergeräte-Reset waren die Kontrolleuchten für eine kurze Zeit(5 Sekunden in etwa)erloschen. Nun weiss ich leider nicht mehr weiter und wüsste gerne ob ihr eventuell wisst woran das liegen könnte und wie ich diesen Fehler beheben könnte. Würde mich auf Antworten freuen
Vielen vielen dank im vorraus!
Mit freundlichen Grüßen
E38_728i
Geändert von E38_728i (23.05.2007 um 16:05 Uhr).
E38_728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 16:34   #2
dtuecks
Benutzerbild von dtuecks
Fahrzeug: E38/740i (BJ 03/99), R50/Mini One 1.6i (BJ 04/02)
Bei mir wars ähnlich: Mitten im tiefsten Winter fängt abs+dsc an zu leuchten. Erst wurde auch erst ein oder zwei (kann mich nicht mehr erinnern ) ) Sensoren getauscht. Nachdem es dann immer noch nicht richtig funktionierte (manchmal warnleuchten an, manchmal aus) musste dann letztendich das ABS Steuergerät getauscht werden... Ich weiß nicht mehr genau, wie teuer der ganze Spass war, aber irgendwo um die 800-1000 Eur hat mich das seinerzeit alles in allem gekostet.
Ich hoffe du hast mehr Glück
Bei der Gelegenheit habe ich gelernt, daß zwei Tonnen, Heckantrieb und 440NM auf Eis und Schnee nur für einen kurzen Augeblick Spass machen
dtuecks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 17:22   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also als erstes solltest Du mal den Kabelbaum im Radhaus kontrollieren.
Der gammelt nämlich gerne mal und ist selbst im T*S als mögliche Fehlerquelle ganz oben angesiedelt.
Es könnte zwar auch nur ein Relais sein, wie kürzlich bei @tomgos, aber da der Fehlerspeicher ja schon ausgelesen wurde und auch der Sensor als defekt angezeigt wurde, sollte es auch damit zusammenhängen.
Wenn Du Zeit und Lust hast, kannst Du ja gerne mal am 03.06. zum Stammtisch nach Essen kommen, vielleicht können wir Dir dann da am "lebenden Objekt" weiter helfen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 17:43   #4
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Was ist DBC
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 17:57   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
150 euro? recht teuer, hatte das gleiche letztes jahr, bei mir war es der sensor hinten links, fehlerspeicher auslesen 30euro, neuer sensor glaub 97euro, einbau hab ich selber gemacht (ca 15min arbeit)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 18:24   #6
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hallo E38_728i!
Ich hatte vor ein paar Monaten genau dieselben Symptome wie Du sie beschreibst. Als mein Dicker soweit war wie Deiner jetzt, kam man scheints nicht mehr über Diagnose an das DSC-Steuergerät ran. Seit dem Austausch geht wieder alles einwandfrei, hat etwa 700€ gekostet.
@pushkin: DBC steht für "Dynamische Brems Control", das ist der Bremsassistent.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 09:36
Bremsen: ABS DSC DBC : sporadischer Ausfall Zwoberta BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2007 21:59
Elektrik: DSC und ABS Leuchtet was ist das????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 5 24.12.2005 21:41
Bremsen: DSC,ABS leuchtet was nun ! 740D GE BMW 7er, Modell E38 1 06.02.2005 21:17
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
