			25.05.2007, 20:28
Fahrzeug: E60 545i SMG
				Neigungssensor DWA nachrüsten?
		Wenn ich so einen Sensor bekomme, kann ich den einfach ein einem vorbereiteten Stecker anschließen und fertig?
			25.05.2007, 20:40
			 -Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
		Wenn ein passendes Steuergerät bereits verbaut ist, warum nicht?
Wenn nicht, dann geht das Kabel eh ins leere.
Soetwas wie Alarmanlage neu initaisieren gibts ja glaub ich nicht.
Sollte dem anders sein, werden wirs aber bald erfahren
MfG
|)aywalker
				Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
			26.05.2007, 00:59
			 † August 2007
		Hi Alfi155
Wenn du den weißen 6pol Stecker im Kofferraum links drin hast und 4 Kabel angeschlossen sind, dann kannst den einbauen, dabei sollte Pin 2 Plus haben, Pin 1 geht zur DWA pin 8, Pin 4 geht an Masse, und Pin 5 an die DWA Pin 9. Pin 3 und 6 sind frei!
Gruß Reinhard
			26.05.2007, 09:34
					Zitat von  Rottaler2
				Hi Alfi155
Gruß Reinhard
 Na das ist doch mal eine Auskunft, besten Dank. Werde bei Gelegenheit mal nachsehen.
