Hi alle zusammen
Heute wars mal wieder so weit
Ich steig in mein Auto mach den Motor an, bewege das Lenkrad und da sind sie schon wieder diese Geräusche, wie wenn was metallisches aneinander reibt hört sich richtig grausig an die Lenkung wird etwas schwerfälliger (Es bringt aber auch nix wenn man den Motor neu startet). Ich hab dann gleich die Haube aufgemacht nach dem Servoölstand geschaut etwas über minimum also eigentlich in Ordnung aber die Farbe des Servoöls ist nicht wie normalerweise Rot sondern trüb und leicht kakaobraun
![Verärgert](images/smilies/mad.gif)
. Ich bin dann trotzdem losgefahren und habe dann gemerkt das mit jedem gefahrenen Kilometer die Geräusche nachlassen bis die Lemnkung nach schließlich 3-4 Kilometer wieder einwandfrei funktionierte. Auto abgestellt nach dem Ölstand geschaut und siehe da das Öl wieder schön rot
Mir ist nach dem Winterschlaf des siebeners aufgefallen das zu wenig Öl im Servobehälter drinn war und die Lenkung ab und zu kleine Geräusche gemacht hat ich habe dann aber nicht lange gewartet und das Öl auf maximum aufgefüllt bis nach 2 Wochen wieder zu wenig drinn war
![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Es ist aber alles dicht trocken auf dem Boden sind keine flecken genau so wie im Motorraum oder auf der Unterbodenabdeckung. Das ging dann 2 mal so bis ich zu BMW gefahren bin der Meister sich mit mir alles noch einmal angeschaut hat und auch keine Undichtigkeit feststellen konnte. (Kostenloser direkt Service!!!)
Also nach 2 maligem Befüllen war dann ruhe mit dem Ölstand bis heute das mit den Geräschen kam...
Hat jemand ne ahnung an was das liegen könnte Servopumpe im eimer
Was kostet die Pumpe...
