Alt 27.05.2007, 15:27   #1
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Standard Grosser BC und Tacho
Ich brauche mal einen kurzfristigen Rat,
Ich hab meinen BC kaputt gemacht und brauche einen neuen.
Bei ebay werden genug angeboten.
Die haben aber die Tastatur anders angeordnet als meiner.
Bei mir sind die Tasten 1,10,100,1000 rechts und links vom Display und bei den, die bei ebay angeboten werden, sind sie unterhalb.
Nun zu meiner Frage., passen sie bei mir oder muß ich warten bis ich so einen wie meinen gefunden habe?
Worauf muß ich sonst noch achten?
Zum 2. spinnt mein Kombiinstrument (Tank, Temp., KM-Zähler...usw gehen erst nach 20-30 min. fahrt an und km-Zähler ist kaum lesbar) gibt es auch bei ebay.
Nun meine Frage auch hier, worauf muß ich da achten?
Danke im Voraus-pleshiboy
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 15:34   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
mach mal ein Bild von Deinem BC. Habe sowas noch nie gehört, das es verschieden angeordnete Tasten gibt...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 15:52   #3
Was hast Du den fuer ein Baujahr? das solltest Du mal in Dein Avatarbild mit eingeben.
BC III und BC IV haben das Display immer ueber den Tasten.
Selbst bei der Multifunktionsuhr ist es so.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/
Kombi: Geh unter Tipps und Tricks, Elkos erneuern.
Und die Anzeige vom KM Stand ist evtl. eine defekte Birne.
Alt 27.05.2007, 16:08   #4
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
So, ich habe mein bestes versucht, bei uns ist grad Unwetter, da musste ich mit der Taschenlampe ein wenig Licht in die Sache bringen.
Deshalb die schlechte Qualität.
Zu meinem Auto:
735i
Ez.6/87
Geändert von pleshiboy (01.01.2008 um 10:29 Uhr).
Alt 27.05.2007, 16:43   #5
Das duerfte der BC III sein.
Kauf Dir einen BC IV, hat praktisch die selbe Funktion, nur einfacher zu bedienen.
Dieser hier waere nicht schlecht
BC II sieht so aus
Alt 27.05.2007, 16:51   #6
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Muß ich da was umbauen oder brauch ich den nur anstecken?
Kann deinen Link nicht öffnen.
Alt 27.05.2007, 17:24   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi pleshiboy
Den BC IV brauchst nur ein zustecken dann geht alles, weil ja ein BC III schon drin war!
Beim Kombi müssen 5 Elkos getauscht werden, dann geht bei dem auch alles wieder. Wenn du das nicht kannst, dann send das Kombi mir und ich löte dir neue Elkos ein!
Gruß Reinhard
Alt 27.05.2007, 19:04   #8
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Das mit den 5 Elkos hab ich gelesen und werde es nächste Woche machen.
Ich wollte mir nur Arbeit sparen und hab mir gedacht wenn ich für ein paar Euros eins bekomme dann brauch ich nur tauschen.
Nun hat er was neues, die Lampe für Bremsbelag leuchtet und im Display steht irgendwas von Bremsdruck...ist aber alles ok.
scheint ein Wackelkontakt zu sein da es sporadisch auftritt und dann erst wieder Ruhe ist.
kann mir jemand sagen wo der Sensor sitzt?
grosser bc phil25 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2007 13:58
Elektrik: GROSSER Monitor - kleines Bild?!? PIMPCHRIS BMW 7er, Modell E38 6 23.05.2006 17:05
Karosserie: Türen schliessen nicht mehr bei grosser E32E38 BMW 7er, Modell E38 4 09.01.2005 16:25
GROSSER BC Tomek BMW 7er, Modell E32 9 24.11.2003 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
