Alt 30.05.2007, 10:51   #1
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Standard Türverkleidung Hinten +Rolo
Moin Moin alle zusamm,ich hab da mal ne frage,
wie bekommt man die tür verkleidung hinten ab,
Ich hab schon alle gelöst,schraube raus und die pins sind auch lose,aber dat ding will nich ab,
muss man das rolo extra irgend wie lösen??weil es klemmt genau am rolo...
will da auch nich wie bekloppt ziehen,nich das es dann zerbricht......
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 11:05   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wenn du die seitlichen Rollos hast, dann ist unter dem Rollo noch eine Schraube für die Türverkleidung. Du musst es erst ausbauen indem du oben mit dem Schraubenzieher vorsichtig zwischen das Rollo und den Türrahmen gehst. Da ist ein Metallklammer mit dem es eingeclipst ist. Diese nach unten drücken und dann springt es meistens von alleine aus der oberen Halterung. Unten ist es dann nur eingesteckt.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 11:13   #3
Letter-man
danke für die schnelle antwort...
heis es das das rolo mit der verkleidung zuamm ausgebaut werden muss???
Alt 30.05.2007, 11:39   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn ich richtig vermute, dann meint er das kleine Dreieckrollo! Dieses könnte noch im Weg sein. Ansonsten wenn die Türpappe komplett lose ist - sollte ein beherzter Ruck nach oben genügen. Mittlerweile löse ich aber vorher eigentlich immer noch diese Chromleiste nach oben hin ab. Die sorgt nämlich auch dafür das die ganze Geschichte sehr in den Klammern hängen bleibt!
Frank
Alt 30.05.2007, 12:24   #5
Letter-man
hmm,
also das dreiecks fenster stört eigentlich nichwirklich...
muss ich nachher mal nochmal schauen wenn ich dann wieder anfange...
da wird dann mitlerweile schon mein 4ter anlauf sein...
mal schauen was es bringt...
Alt 30.05.2007, 12:33   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Letter-man Beitrag anzeigen
hmm,
also das dreiecks fenster stört eigentlich nicht wirklich ...
... ich würde aber trotzdem vorher das kleine Rollo vom Dreiecksfenster ausbauen, Anleitung wie es geht findest Du hier -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=Rollo
Greets
RS744
Türverkleidung entfernen (hinten rechts) rauhfasertapet BMW 7er, Modell E32 5 01.01.2007 18:18
Innenraum: Türverkleidung Hinten??? bmw735 BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2006 06:59
Türverkleidung hinten demontieren BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2003 10:07
Türverkleidung hinten demontieren!?!?!? Curse81 BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2003 18:06
Türverkleidung hinten abbauen eurojet BMW 7er, Modell E32 4 11.03.2003 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
