Alt 19.02.2003, 20:57   #1
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Orginal gepostet von Nicki98
Hallo!
Bin gerade dabei mir einen neuen Bimmer zuzulegen,da Claus1 mir meinen schönen IL abgenommen hat.Nun zu meinem Problem!Der neue hat laut Verkäufer das rechte hintere Seitenrollo defekt und das elektrische Rollo hinten hat das Problem das es zwar rauf und runter fahrt jedoch anschließend der motor noch eine Weile weiterläuft.Was könnte das sein?Bitte um schnelle Hilfe,möchte mir den Wagen eventuell morgen anschauen!!!
Ach ja wenn möglich Ersatzteilpreise nennen!!!
Mfg Birgit
Ich kann Dir leider auch nicht sagen was es ist, aber wenn es NUR das ist, sollte dass das kleinste Problem sein!
Und wenn wirklich der Motor des Rollos kaputt ist, findest Du bestimmt billigen Austausch auf dem Schrottplatz!
Bin gespannt was Du uns zu dem Wagen morgen berichten kannst!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2003, 20:48   #2
Nicki98
Fahrzeug: BMW525 TDS(1/95)
Standard Neukauf 750i Hilfe Probleme
Hallo!
Mfg Birgit
Nicki98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2003, 23:07   #3
Nicki98
Standard Kann mir denn keiner helfen?
Hallo!
Mfg Birgit
Alt 19.02.2003, 23:35   #4
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Standard Heckrollo
Hallo Birgit,
der Defekt beim Heckrollo ist bekannt. Im Antrieb ist ein Zahnrad defekt. Irgendwo in diesem Forum wurde eine Anleitung zur Reparatur bereitgestellt. Ein Neukauf des Antriebs kann man sich evtl. sparen. Welches Seitenrollo ist denn defekt? Das große oder das kleine für die Dreiecksscheibe?
DD erzählte mir mal daß das kleine Rollo bei ca 80EUR liegt.
Wenns das große ist, muß ich leider passen.
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2003, 00:54   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Neukauf 750i Hilfe Probleme - Heckrollo »
Hallo @Nicki98
Der Antrieb vom El.heckrollo ist reperabel,aber leider gibt es den Zahnrad nicht einzeln zu kaufen ( macht mich aber nicht fest drauf , laut E T K gibt es diesen Zahnrad nicht zu kaufen ) denke,das ein geübter Schrauber das in den griff kriegen müsste ...
Sonst,kostet der Antrieb 117,17€ incl. MwSt. Teilenummer 51 46 1 1388 215
Sollte das grosse Rollo an der hinteren Tür nicht mehr Aufziehen,ist dies auch reparierbar (Die Türpappe ab nehmen und den Rollmechanismus/Feder einhängen) - So wie ich es sehe gibt es die grösseren Rollos nicht einzeln zu kaufen - müsstest dann den kompletten Nachrüstsatz kaufen - bitte,auch hier nicht drauf fest machen - auch hier ist im E T K nichts einzeln aufgeführt,nur der Nachrustsatz komplett ... Kosten 329,78€ Teilenummer (schwarz) 51 16 9 061 153
Die Dreiecksrollos gibt es aber einzeln zu kaufen,sind auch reparierbar - wie oben beschrieben,muss die feder eingerastet werden - wenn die plastik Raste abgebrochen ist ist nur ein komlett Tausch möglich...
Kosten 62,64€ Dreiecksrollo (schwarz) (links) Teilenummer 51 16 1 964 323 - (rechts) 51 16 1 964 324 und der gleiche Betrag ...
Gruss an alle ...
Alt 20.02.2003, 14:01   #6
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi Nicki,
das mit dem Rollo beim hochfahren noch rattert liegt daran, das einige Zähne im Aluzahnrad
beschädigt sind. Ist aber reparabel. Bei mir war das gleiche Problem. Jetzt nach der Reparatur
ist Ruhe. Alles was Du brauchst sind eine Säge, Schraubenzieher, Bohrer und Feile.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2003, 14:06   #7
Orginal gepostet von McQueen
Hi Nicki,
Gruss Stefan
und die Anleitung, und die steht unter Tipps und Tricks
Alt 20.02.2003, 16:03   #8
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Kann mir bitte mal jemand den Preis vom manuellen Heckrollo samt Ablage posten? Ich habe hier gerade kein ETK.
Danke im Voraus!
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2003, 17:42   #9
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hi FP!
Ich glaub ein manuelles Heckrollo ist auch grad bei ebay drin.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
750i Getriebe oder Wandler-Schaden, brauche Hilfe dkuonen BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2008 11:13
DRINGEND HILFE! 750i, Bj. 91, mal Leistung, mal keine...? maeg BMW 7er, Modell E32 13 17.01.2005 15:04
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2003 00:03
Steuergerät oder Gertiebe Bitte um Hilfe 750i Williams1100 BMW 7er, Modell E32 8 28.03.2003 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
