Alt 31.05.2007, 17:55   #1
E32_BJ88
Benutzerbild von E32_BJ88
Fahrzeug: E32 - 750 IL (02.93)
Ärger Handbremsseil
Hallo zusammen !
Bei der letzten TÜV Prüfung wurde bei mir als einzige Beanstandung das Bremsseil links bemängelt , weil die Isolierug leicht korrodiert war . , ein Freund vermittelt mir einen Kollegen der eine Bühne hat und der würde mir die Seile tauschen ! OK , ich gebe ihm das Geld , er kauft die Teile usw . Da ich den Mitteltopf wechseln möchte , konzentrierte ich mich auf diesen und lies den Kollegen die Seile tauschen , wie sie verlegt wurden , seht ihr an den Bildern ! Handbremse eingestellt , ab zum TÜV , nur 30 % Bremsleistung links dann am Prüfstand , ist ja wohl klar . Nachdem ich dann selber die Bremse zerlegt habe , Spreizschloss gekauft , alle Federn erneuert usw , ja da kann ich hundert Jahre einstellen , passt nicht , dachte mir dann , schraubste mal die halbe Mittelkonsole raus , OK , dass wars dachte ich mir , korrigiere die Seilverllegung , stelle neu ein , völlig synchron , jetzt habe ich rechts nur schwache Werte und dann sagt mir der Dösel er hat keine Originalseile beim freundlichen gekauft , könnte es sein , dass die Seile die Kraft nicht richtig übertragen , muss ich jetzt alles nochmals zerlegen und originale Seile verlegen ??? Die Länge der Seile hat gestimmt , aber dass wars dann auch schon !
Dateityp: jpg JD310071.jpg (176,3 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg JD310072.jpg (133,1 KB, 103x aufgerufen)
E32_BJ88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 19:56   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Das Seil gehört unten in den Bogen eingelegt und nicht oben drüber! Da ist es kein Wunder wenn das beim Übergang scheuert!
Gruß Reinhard
Alt 01.06.2007, 18:49   #3
E32_BJ88
Hallo !
Danke dir fürs antworten , Seilstellung habe ich ja schon korrigierrt , alles getauscht , trotzdem keine TÜV konformem Bremswerte , könnte es wirklich sein , dass die Seile nichts taugen ? Weis nicht mehr weiter , kannst dir ja vorstellen , was für eine Arbeit die Seile zu tauschen ist ! Und zum Freundlichen fahre ich sicher nicht mehr . nur abzocke , bei älteren Autos suchen die immer am richtigen Platz !
Alt 01.06.2007, 22:20   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi E32_BJ88
Hast du auch die Exzenterschrauben eingestellt??? das geht nur durch ein Schraubenloch, mit den Schraubendreher solange drehen bis die Bremse anliegt, und mit der Hand fast nicht mehr drehen kannst, dann etwas zurück das die Scheibe leicht läuft! Erst dann darf man die Seile einstellen!
Gruß Reinhard
Alt 13.06.2007, 19:13   #5
E32_BJ88
Hallo !
Wollte dir nur mitteilen , habe alles neu gegeben an der Handbremse , also Spreizschlösser, Federn , Beläge , Bremsscheiben , Handbremsbacken etc,
alles neu eingestellt , funkt jetzt 1A , 300 links , 310 rechts am Prüfstand , nach ergebnisloser Fehlersucherei beim TÜV wurde mir jetzt wegen eines Sicherheitsgurtes der sich die letzten 40 cm nicht mehr ganz aufrollt die Plakette verweigert ! Ein KFZ Meister sagte mir mal , dass die Behörde alle älteren Autos von der Strasse haben will , meiner ist BJ 1988 , ein kkleiner Steinschlag und der Gurt und mein siebener dürfte nicht mehr fahren ......... Lapitarer Komentar des Prüfers , kaufen sie sich doch ein neues Auto !
Alt 13.06.2007, 19:45   #6
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Solche drecksäcke, aber bleib mal locker.
kauf dir eine Dose Silikonspray, zieh den Gurt ganz raus und beim aufrollen auf der unterseite drauf sprühen, keine angst das zeug verfliegt wieder, aber die Gurte laufen wie am ersten Tag! Cocpitspray geht auch und riecht noch gut
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Handbremsseil FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
