Alt 01.06.2007, 15:39   #1
holgics
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Standard Automatikgetriebe defekt?
Ein Kumpel fährt einen 740D mit 340.000 km.
Seit einiger Zeit macht ihm das Automatikgetriebe Probleme:
Bei Rückwärtsfahrt rutscht dieses durch, d.h. geht nur noch bis zu leichter Steigung. Rückwärtsfahren einen Berg hoch ist nicht mehr möglich.
Zeitweise bei Einlegen des Vorwärtsgangs rollt der Wagen nicht von alleine los. Erst nachdem man leicht Gas gibt, gibt es einen leichten Ruck und der Wagen setzt sich in Bewegung. Dieser Effekt tritt nur bei kaltem Getrebeöl auf.
Was könnte da defekt sein? Wandler oder Automatikgetriebe? Kann man das scher diagnostizieren, ohne Getrebe zu zerlegen?
(Öl und Filter wurden erneuert, Ölstand korrekt)
Danke für eure Antworten
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
holgics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 15:48   #2
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ich tippe mal darauf, dass im 740d das "große" Getriebe verbaut ist. Also das 5HP30
Am Besten mal in Dortmund bei Herrn Sagert anrufen und ihm das Verhalten schildern.
Ich vermute, dass hier die üblichen Verdächtigen ihr Unwesen treiben: die bekannten Kügelchen, die sich mit der Zeit immer mehr abnutzen und irgendwann in die Kanälchen verschwinden...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 21:05   #3
engel
Drive with BMW
Benutzerbild von engel
Fahrzeug: 730ILA Bj 06.89 m.M5 Motor, 740ILA 05.92
...Oder den Getriebe-Pabst HYDROMAT anschreiben
gruss
Horst
engel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
[E32] Programmwahlschalter Automatikgetriebe defekt ? Andimp3 E32: Tipps & Tricks 1 04.09.2021 13:42
Motorraum: Automatikgetriebe defekt ? chaot BMW 7er, Modell E32 8 27.11.2004 14:09
Motorraum: Automatikgetriebe defekt? Teilehändler? MrFloppy BMW 7er, Modell E32 6 04.07.2004 20:41
Automatikgetriebe defekt? r219 BMW 7er, allgemein 12 10.10.2003 22:40
Hilfe . . . Automatikgetriebe defekt? Bad Boy BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2003 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
