20.02.2003, 06:55
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Morgen...
War bei mir auch so..
Schalter auseinandergebaut...gereinigt...nix..wahr wohl verschleiß
FAlls du ein elektr. Schiebedach hast hast du mit diesem Schalter gegentesten. Ist genau der gleiche
Da stehen nur andere Buchstaben drauf.
Abhilfe schafte nur ein neuer Schalter (bei E..bay)
Gruss Harald
[Bearbeitet am 20.2.2003 von Harald]
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
20.02.2003, 06:41
Fahrzeug: KTM DUKE, 719TDI
Programmwahlschalter Automatik 730 V8, ohne Funktion
Guten Morgen alle zusammen, seit ein paar Tagen ist mein Wahlschalter für das Getriebeprogramm ohne Funktion, habe ihn schon ausgebaut und gereinigt, aber trotzdem tut sich nichts. Daraufhin habe ich das Steuergerät mal ausgebaut und einer Sichtprüfung unterzogen, konnte aber nichts feststellen. Mit der Suchfunktion habe ich schon nach anderen Threads gesucht, die waren aber auch nicht sehr Aussagefähig.
Hat irgendjemand noch eine Idee was das sein kann ?!
Gruß Andreas
20.02.2003, 10:56
Der Schiebedachschalter paßt aber
nicht !. Grund dafür sind die Verschiedenen kodierungen ( Dreiecks-pinn ).
Andreas
20.02.2003, 12:37
the real freak since 2002
» Programmwahlschalter Automatik 730 V8, ohne Funktion »
Hallo @Bieber
Ein neuer Schalter kostet 31,20€ und hat die Teilenummer 61 31 1 378 634 - Falls du einen haben willst kann ich Dir einen geben - bei Interesse bitte U2U oder 01757522171
Gruss Atif ...
20.02.2003, 13:46
Der Schalter ist es schon mal nicht,
habe gerade einen Schalter aus einem R6 ausprobiert, auch ohne Funktion!
Andreas
20.02.2003, 14:01
Steht bei dir im Cockpit auch immer nur das 'N' ? ...
dann geht die Suche wohl mit dem Kabelbaum weiter ... hast Du in der letzen Zeit hier irgendetwas auseinander genommen ... evtl. ist ein Stecker raus gesprungen - eigentlich unüblich ... aber bei den vielen Kabeln kann da schnell mal was passieren. Alleine schon das ziehen von neuen Lautsprecherleitungen kann viele Nebenefekte mit sich bringen ... hier ist immer äussterste Vorsicht angesagt.
Sonst hilft wohl zunächst mal das durchmessen der Kabelstranges
Frank
20.02.2003, 17:12
Was für´n N ?
Dort steht ein " E ", auch ein N, oder ein P, oder ein D, eine 3, oder 4, jenachdem wie der Wählhebel steht. Wenn ich auf das * drücke und gedrückt halte, verschwindet das " E ", wenn ich dann loslasse, ist es wieder da !?
Ich wieß auch nicht mehr weiter.
Andreas
[Bearbeitet am 20.2.2003 von Bieber]
20.02.2003, 19:32
Hallo @Bieber
Hast du schon den Wagen Stromtot gemacht ??? Wenn nicht - dann klemm den plus Pole von der Batterie ab,warte paar Minuten und wieder den plus Pole an die Batterie anschliessen und nochmal Probieren was passiert ...
Wenn das nichts bringt,lass mal beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen ...
Gruss Atif ...
20.02.2003, 20:26
Funzt auch nicht, keine Veränderung.
Andreas
[Bearbeitet am 21.2.2003 von Bieber]
21.02.2003, 21:31
Hat sonst noch jemand eine Idee,
was sonst noch defekt sein könnte ?  :
