05.06.2007, 14:16
Fahrzeug: E38 12.98
Mein Gaspedal... Pedalweg
Moin Moin werte Forumsgemeinde,
Ich wollte mal eine Frage in den Raum werfen: wieviel Spiel im Gaspedal ist denn eigentlich beim 750er so üblich?
Mir ist aufgefallen, daß ich beim Anfahren immer erst einen kleinen Weg mit dem Pedal treten muß, bevor der Motor angreift, bzw. Drehzahl-mäßig reagiert. Es fühlt sich indierekt an. Dadurch entsteht bei mir der Eindruck, daß der Wagen irgendwie nur zäh von der Stelle kommt. Bei anderen Modellen scheint mir da ein wesentlich dierekterer Wirkungsweg vorhanden zu sein.
Mein Gaspedal ist eigentlich recht straff eingestellt, der Reaktionsweg scheint mir jedoch sonderbar langsam.
Kennt sich jemand von euch da aus oder kann mir seine Erfahrungen zum Vergleich schildern?
Besten Dank,
Gruß von Soul-Cat
05.06.2007, 14:23
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Also ich kann das so nicht bestätigen!!
05.06.2007, 19:48
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Geschieht der Kick-Down genau bei dem Druckpunkt oder etwas später (Gaspedal noch stärker gedrückt)?
05.06.2007, 20:16
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Dein 99er sollte schon E-Gas haben (hatte der 750er hoffentlich, oder  ). Wenn ja, kannst Du die Empfindlichkeit durch einen Reset "selbst kalibrieren". Zum Reset findest Du genug in der Suche, bei der ersten Fahrt solltest Du das Pedal nur ganz sanft streicheln... Danach sollte Dein Pedal sensibel für Dich sein...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
07.06.2007, 12:57
Fahrzeug: E38 12.98
Mein 99er sollte schon E-Gas haben? Was meinste denn mit E-Gas? Dem Reset stehe ich etwas unsicher gegenüber, da ich im 750iL ja zwei Batterien übereinander verbaut habe, also nicht wirklich klar ist, wie dann in dem Fall vorzugehen ist. Die leichte Verzögerung ist wirklich nur in der absoluten Anfahrphase, also von Null an, festzustellen. Kickdown funktioniert eigentlich 1a. Mit vielleicht einer Sekunde Verzögerung nach Druckpunkt.
07.06.2007, 20:23
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,E-Gas=kein Gas-seil sonder elektronisches Gaspedal.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
