12.06.2007, 19:01
Fahrzeug: E38-740i(03.96)
Klima problem
Hallo!
ich habe mit meine klima probleme der läuft nur wenn meine ausenteparatur anzeige ab 29 C° zeigt.Bei der bedienteil alles ok woran kann das ligen.Ich habe schon fehlercode ablesen lassen hat keine fehler gezeigt.wollte auch wissen wo der ausentemparatur fühler und der relais für e-lüfter sitz.were dankbar wenn ihr mir paar tips gibt.Danke im voraus
Ahmet
13.06.2007, 16:48
Hallo!
Ist denn keiner da der mir sagen kann wo der ausenteparatur fühler sitz.Bitte Bitte!!!
13.06.2007, 16:49
Some say...
Der sitzt vorne rechts hinter der Frontschürze.
13.06.2007, 17:05
Danke red.dragon werde ich mir mal das ding an gucken vieleicht ist der auch kaputt und des wegen meine klima nicht normal läuft ich weiss aber auch nicht ob das teil auch mit klima zutun hat na ja mal gucken.Danke noch mal für denn antwort.
Ahmet
13.06.2007, 17:09
Some say...
Ich habe gerade bei meinem E39 wegen einer gebrochenen Halterung den Temperaturfühler abgezogen.
Die Temperaturanzeige zeigt nun beständig -40 Grad, aber die Klimaanlage funktioniert trotzdem.
Es gibt einen Fühler im Innenraum, der im Klimabedienteil sitzt.
Davor sind kleine Schlitze und ein Lüfterchen.
Oft setzt sich das zu, so dass die Temperatur im Innenraum nicht mehr richtig gemessen werden kann.
Manchmal hilft reinigen.
13.06.2007, 17:46
danke noch mal für die tips.mein problem ist ja auch wenn die ausenteparatur
anzeige unter 30C° grad zeigt dann läuft die klima anlage nicht über 30C° ist normal läuft die klima.Und die klima sensor für die ausentemparatur ist das gleiche für den anzeige in der cockpit oder sind das getrente fühler?
13.06.2007, 17:09
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen:Auf der Beifahrerseite direkt hinter dem Scheinwerfer,ungefähr 20-25 cm tiefer.
Tschuldigung, das ist der Klimasensor der da sitzt.
Jean-Marie
Geändert von Speltz (13.06.2007 um 17:15 Uhr).
