Alt 15.06.2007, 01:56   #1
Zucki-E32
Benutzerbild von Zucki-E32
Fahrzeug: E32 750i Bj. 4/91
Frage Hallo,Automatikfrage,D springt aus Anzeige im Kombi
die Fahrstufe(ANZEIGE IM KOMBI D) springt raus.
So ca. 1mal in der Woche.
Schalte ich auf 3 und dann wieder in D ist es weg.
D bleibt aber drin, es ist dann wenn es passiert immer nur das D im Kombi verschwunden.
Ein Mechaniker aus unserer Stadt sagte mir, D muss m Kombi stehen, man darf so nicht fahren sonst geht das Getriebe kaputt.
Ist die einzige Macke die mein 7er hat, hoffe krieg das behoben.
Grüße Zucki
Zucki-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 05:58   #2
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
reinige mal denn Schalter unter der Wählhebelabdeckung, da hast du ein Kontaktproblem. Hast du schon mal leicht am Wählhebel gewackelt ohne auf 3 zu schalten also in D ob dann die Anzeige im Kombi wieder auftaucht?
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 09:12   #4
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Standard Wahlhebebel ..
Gruß Andreas
Genau, hatte ich auch, vor Allem lässtig, wenn Du mit Tempomat fährst, der stellt dann auch ab!
Auch ein Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 09:35   #5
Zucki-E32
Daumen nach oben danke danke
mache das Heute sauber.Habe ich mir schon ein wenig gedacht.Danke denke ihr habt alle Recht.
Vielen Dank und melde mich wenn es behoben ist.
Ja wenn ich am Hebel wackel ganz leicht taucht D wieder auf. Ist auch nur in D bis jetzt passiert und auch nur so ca. 1 mal die Woche.
Nervt halt
Alt 15.06.2007, 10:32   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Zucki-E32
Wenn beim wackeln das D wieder kommt ist es garantiert der Schalterblock.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 16.06.2007, 12:48   #7
Zucki-E32
Daumen nach oben So, habe mal alles was man sauber machen kann......
gereinigt.
Natürlich die Holzablage entfernt.
Scheint behoben zu sein der Fehler,
denn es war auch so wenn ich wackel am Wahlhebel das D raus ging in der Fahrstufenanzeige im Kombi.
Danke
Schönes Wochenende
Alt 16.06.2007, 23:46   #8
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Auch ein Andreas
habe momentan auch das problem. bei mir bleibt der tempomat aber an
gruss
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: EML - Anzeige im Kombi Eduard17 BMW 7er, Modell E32 13 15.03.2006 17:30
Innenraum: Anzeige BC im Kombi TBF BMW 7er, Modell E32 3 01.04.2005 12:08
Elektrik: Radiokanal Anzeige im Kombi-Display Erich BMW 7er, Modell E32 5 07.03.2005 19:05
Wie zuverlässig ist die Anzeige im Kombi- Instrument? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2004 10:11
Wie prüft man die Kombi-Anzeige Amiga BMW 7er, Modell E38 13 02.06.2002 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
