17.06.2007, 22:56
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Neue Felgen!-welche grösse ist möglich?
Hallo an alle,
ich möchte mir neue felgen kaufen jetzt hab ich noch ein paar fragen weil ich mich damit nicht auskenne.
1.Also ich würde gerne 19" kaufen aber passen die überhaupt(bzw eintragen)?
2.wenn ja was für einen reifenquerschnitt würde maximal gehen?
3.welche felgenbreite muss ich nehmen wenn ich hinten 265 und vorne 235 reifen fahren möchte?
4.wie sieht es mit der et aus(versteh ich gar nicht)???
mfg christoph
17.06.2007, 23:14
750i powered by ROTTALER2
hallo christoph
ja, es gibt hier im forum einige,die 19" auf dem e32 fahren.
um 235 bzw. 265 reifen zu fahren musst du vorne 8 oder 8,5" an breite
rechnen und hinten 9 oder 10" an breite.
welchen querschnitt die dann haben müssen kann ich dir leider nicht sagen,denke aber mal,dass das bestimmt in der felgen ABE alles
aufgelistet ist.
die ET ( einpresstiefe) gibt an an welchem punkt der felge,der radflansch
sitzt. wenn du eine ET von " 0 " hast sitzt der radflansch genau in der mitte,der felge. je kleiner die ET wird umso mehr geht die felge nach ausen,also vom flansch weg und natürlich dann je grösser die ET wird, um so
mehr geht die felge dann nach innen.
viele grüsse
peter
ps. es ist natürlich geschmackssache, ich finde aber,beim e32 ist bei 17"
die grenze.
17.06.2007, 23:17
welche et wäre denn gut??? rad sollte bündig mit kotflügel abschliessen also nicht rausstehen!
17.06.2007, 23:25
das kann man pauschal nicht beantworten,da es auf die breite der felge
ankommt.
ich habe bei mir 8,5 und 10 x 17" mit 235/45/17 und 265/40/17 vorne
war das kein problem, aber hinten musste erst gebördelt werden und dann
noch mit der rolle das radhaus etwas aufgeweitet werden,sonst war es
nur am schleifen und dann hast du beim TÜV schon verloren.
viele grüsse
peter
ps. so sehen die 17" von der seite aus, ok,er müsste vorne noch etwas tiefer,so wie auf dem bild ist es absolut serie.
17.06.2007, 23:30
diese felgen möchte ich gerne nehmen aber im gutachten steht nix vom 7 e32 also kann ich das schon vergessen oder???
17.06.2007, 23:34
tja, du kannst höchstens mal den verkäufer anschreiben,ob es ein gutachten
für den e32 gibt, oder du musst es über eine TÜV einzelabnahme versuchen,wenn du da dann allerdings pech hast,war alles für die katz.
viele grüsse
peter
