Alt 22.06.2007, 09:27   #1
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Standard Stecker hinter dem Fußraumlautsprecher
Hallo zusammen.
Brauche kurze Info.Habe beim tausch meiner Lautsprecher,hinter dem Fußraumlautsprecher,auf der Fahrerseite zwei runde ,gelbe Stecker gefunden,die eindeutig zusammen gehören. Bei mir ist diese Verbindung aber getrennt. Die Belegung ist an dem einen teil des Steckers grün/weiß,Braun,schwarz/weiß. Die andere Steckerhälfte ist nur mit zwei Drähten versehen. einmal schwarz/ rot oder braun mit gelben Streifen und einmal schwarz/weiß mit gelben streifen.
Kann mir jemand sagen was über diesen Stecker normalerweise angeschlossen ist? Er gehört eindeutig zusammen,möchte ihn aber nicht zusammen stecken ohne zu wissen wofür er normaler weise ist.
Mein Wagen ist ein 730I BJ.89
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 09:34   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Das sind die Stecker für das Steuergerät der Servotronik (geschwindigkeitsabhängige Servolenkung) .....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 09:44   #3
Scholle
Wau,danke für die schnelle Antwort,dann werde ich die mal zusammenstecken.
Ich weiss ja nicht warum mein Vorbesitzer die auseinander gelassen hat,aber passieren kann ja eigentlich nichts,oder?
Ich hatte mal gemessen und festgestellt das der grün/ weiße draht bei eingeschalteter Zündung Spannung hat.
Alt 22.06.2007, 11:47   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal bei deinem lenkgetriebe nach, ob da unten ein kleines alublöckchen
angeschraubt ist, mit einem stecker, dass wäre dann die servotronic.
solltest du diesen stecker nicht am lenkgetriebe haben, hast du keine servotronic. soweit mir bekannt ist, liegen die vorbereiteten anschlüsse hinter
dem lautsprecher, dass muss aber noch nicht heissen,dass sie angeschlossen
sind.
viele grüsse
peter
Alt 22.06.2007, 11:51   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Scholle
Da ist das Servomodull angeschlossen, die gehören nicht zusammen, sondern ans Modull! Die Stecker sind fast in jeden Kabelbaum drin! Wenn du keine Servotronik-Lenkung hast, ist es egel ob die aus oder zusammengesteckt sind!
Gruß Reinhard
Innenraum: Geräusche hinter dem Tacho nach dem ausschalten des Motors?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2007 16:35
Elektrik: Signalübertrager direkt hinter dem Lenkrad !!?? Miky BMW 7er, Modell E38 5 26.08.2005 01:02
5HP30-wie kommt Mann an die Dichtungen hinter Stecker? Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 02.01.2003 19:50
Motorsurren hinter dem Bierdosenhalter Nightflight BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2002 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
