			03.07.2007, 21:49
			 Edelmetall Fahrer
Fahrzeug: 740i (02/00)
		Spritzschutz weg - flexible Schläuche von den belüftungsschächten aus direkt auf die Scheibe pusten lassen , der Unterschied ist gigantisch !!
Hatte ich so installiert als ich noch die kleine  (   ) Originalbremse mit Hawk Ht10s Belägen gefahren habe , die Scheiben haben fast 20tkm gehalten und das Schlagfrei !!
Bei Regen sollte aber ab und an mal ein wenig beigebremst werden
Und stell doch bitte Photos ein von dieser sehr interessanten Aktion !!
Gruß Christian
			03.07.2007, 22:18
Gruß Christian
 Danke Christian,
dass ist eine Antwort, wie ich sie mir gewünscht habe.
Natürlich werde ich Bilder ins Forum stellen. Die Sättel sind
übrigens schwarz, ist nicht so auffällig und gefällt mir beim grünen Wagen
besser als rot oder gelb. Leider werden die silbernen Sättel nur gegen Aufpreis
und als Messeversion angeboten. Die sollen laut MOVIT auch SEHR pflegeintensiv sein.
Das mit den Bildern fürs Forum dauert, die Anlage ist erst
bestellt und noch nicht installiert. Einen Nachteil hat die neue Anlage aber,
ich muss nun auch im Winter auf 20" Felgen fahren, die 18" sind zu klein.
Die werde ich u.U. später in Forum oder eBay anbieten.
Roland
			03.07.2007, 23:36
			 Edelmetall Fahrer
		Was baut Movit den für Beläge mit ein ??
Stahlflex und ATE Blue ?? Wenn noch nicht vorhanden unbedingt mit einbauen
Da bin ich ja schon mal sehr gespannt auf den ersten Eindruck !
Wenn Dich der absolut überzeugt, wäre die nächste Baustelle am Dicken eröffnet
Hab jetzt zwar die V12 Anlage mit ein paar kleinen Änderungen drin ,aber mehr Standfestigkeit kann nie schaden ...
Gruß Christian
			03.07.2007, 23:41
			 Some say...
			04.07.2007, 09:01
					Zitat von  Red.Dragon
 Danke für das Kompliment
Ich habe ja auf meinem alten E38 750er eine B12 6.0 Bremsanlage nachrüsten
lassen. Hatte dann keinerlei Probleme mehr mit den Scheiben, die hielten auch
fast 45.000 KM.
Für den B12 sind die meiner Meinung aber unterdimensioniert wenn man (Mann)
 die Performance des Fahrzeuges auf langen Autobahnstrecken oder
"sportlicher" Fahrweise voll einsetzt. Dass ALPINA hier so gespart hat
wundert mich eigentlich bei einem Neupreis damals von über 230TDM i.J. 2000.
Es gab auch keine Option zum Aufrüsten in der Zubehörliste.
Warscheinlich war aber der Zielkunde ein älterer Herr (wie ich     )
und die fahren ja bekanntlich sehr ruhig     .
Roland
			04.07.2007, 08:41
Gruß Christian
 Stahlflexleitungen werden von MOVIT automatisch mitgeliefert, für die Beläge
gab es drei Varianten zur Auswahl, ich habe mich für die mittlere (sport) Version entschieden, die sollen etwas "giftiger" greifen. Ich berichte später schon noch über meine Eindrücke.
Roland
			03.07.2007, 23:40
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
 Gibt es 20" Winterreifen
Mattes
			04.07.2007, 13:07
			 Alpina im 740i
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
				Movit Bremsen
find es auch klasse, das Leute so wie Roland, die einen Wagen haben mit richtig Dampf, sich auch Gedanken machen über die Bremsen.
Denke auch das in diesem Fall die Movitbremsanlage die richtige ist.
Da mein umgebauter 740i nicht ganz so viel unter der Haube hat wie der von Roland, habe ich aber auch den Schritt gemacht und meine Bremsen verbessert. - In meinem Fall alles original BMW.
Hinten die vom 750i Innenbelüftet und vorn die Panzerbremse reingebaut.
Dazu noch die Stahlflexleitungen, gibts übrigens ( für alle die das auch haben wollen ) bei Nordmannbremsen für alle E38iger. Die kosteten damals so um die 109,-€. - Nagelt mich jetzt nicht fest !!
Mein Fazit zu den Panzerbremsen : einfach klasse !!
Deswegen halte ich auch nichts von den Billiglösungen aus der Bucht, denke immer das halt doch viel davon abhängt, wie schnell und sicher die Kiste beim Bremsen zum stehen kommt !!
Schwabe740
			04.07.2007, 13:28
			 Edelmetall Fahrer
		@ Roland
Wenn Du die Möglichkeit hast frag mal bei Movit ob sie Dir auch die Pagid Gelb anbieten können .
Die sind für die AB und ausgiebiges flottes Gleiten meiner Meinung nach Perfekt
Harmonieren mit der Belüftung auch super ,den wenn der "giftige " Belag von Movit sehr viel Temperatur braucht , und Du oft mit kalter Bremse voll reinlangst kann Dir das die Scheiben sehr schnell zerstören !!
Als Anhaltspunkt : Pagid Gelb kosten vo und hi ca 500 .- wenn Du eine Bezugsadresse brauchst -kann ich dir per PN schicken
Gruß Christian
