Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 02.07.2003, 00:17   #1
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard @Nesi..... soviel ich weiss musst du die Klammern ...
von unten her (Positionsgebend für Kopfstützen), also unter der Rückenlehne herausdrücken, dazu abliegen und unter die Polster greifen, Schraubendreher und Lampe von Vorteil....
Oder geht es auch ohne? Ruck etc?? Ich glaube nicht, kann aber sein
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2003, 09:01   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Kopfstützen raus!!
geht meines Wissens und Erfahrung nur mit Gewalt, d.h. K-Stützen ganz nach unten und dann mit speed und Kraft nach oben reissen, geht meist nach 2.Anlauf.
Ich würde sofort das Ersatzteil kaufen und bereit legen, wenn Du es nicht brauchst, kannste es ja zurückgeben!.
Wenn Du die Hutablage draussen hast, schau Dir mal die Steckverbindungen an oder gib mal Saft direkt auf den Motor, kann auch ein kabelbruch, kabeleibklemmer o.ä. sein.
Viel Erfolg und danke für die Blumen!!
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 10:40   #3
commander.1977
Fahrzeug: E38-740 (03/96)
Hi leute!
Bei mir ist das problem mit dem rollo das es nicht einfährt...
Wenn ich den schalter betätige höre ich hinten am so ein "klacken".
Also wird wohl strom vorhanden sein... Hatt der motor einen weg oder was ist da los???
Commander
commander.1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 08:40   #4
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Zitat von commander.1977 Beitrag anzeigen
Hi leute!
Commander
Das gleiche ist bei mir auch. Drück ich auf den Schalter höre ich von hinten ein klacken. Ich hab noch nicht versucht dran rumzudrücken. Daher wollt ich mal fragen ob wer weiss was das sein kann.
Laut Vorbesitzer ging es zwischendruch mal ab und an aber nun geht nix. da ich aber Scheibenfolie haben möchte muss es dafür noch einmal runter.
Muss ich echt dafür alles raus bauen?
7er-Dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 16:03   #5
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Erledigt.
Heckrollo ist getauscht und funktioniert wieder einwandfrei. Der Motor hat den Geist aufgegeben.
Alt 23.05.2012, 22:48   #6
cesa1882
zurück zum Thema, da es was Neues gibt (ich konnte leider meinen Startbeitrag nicht editieren):
Ich hatte also mehrere Jahre lange Ruhe (allerdings das Roll extrem selten bedient), dann fing das G'lump wieder an zu rattern.
Auf gut Glück das Stahlzahnrad bei Erich für 40 Öre geordert und dann die Kiste zerlegt.
Also wieder aufgemacht und gesehen, dass das dunkle Plastikzahnrad verschlissen war, der Einbau von Erich's Zahnrad brachte keine Abhilfe.
Auch einen Nachbau gibbet nicht.
Also notgedrungen Cuntz angerufen und nach neuer MGE gefraht: setzen, sechs!! Sollte ca.160 Öre kosten. Nix da!!
Meine Suchanfrage hier dauerte zu lange, da die Fuhre ja unfahrbar rumstand, also mal RealOem bemüht. Und siehe da: die teilenummer der MGE vom E65 und E66 ist identisch zu der vom E38, E34 etc.
Und da gab's dann sofort in der Bucht für 40 Öre was gebrauchtes, was auch nach 2 Tagen da war.
ABER: das Schei....ding hat keinen 6-Kant-Abtrieb sondern das Torx-Dingen.
Was nun?
Habe dann diese Einheit auch zerlegt und mit Teilen hin- und hergebaut.
Fazit: Schneckenwelle und Plastikzahnrad der neueren Ausführung haben eine andere Verzahnung, das muss also paarweise getauscht werden. Aber - Glückes Geschick...tirili - Motor plus Plastikzahnrad passen ins alte Gehäuse!
Und jetzt läuft es wieder ruhing!!
Tom
Alt 02.07.2003, 03:24   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Ansonsten kuckst Du:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/rear%20roller%20sunblind.pdf
Knuffel
Geändert von knuffel (01.11.2008 um 23:27 Uhr). Grund: Link geändert
Alt 24.02.2003, 13:14   #8
Reparatur elektr. Heckrollo
cesa1882
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
cesa1882 cesa1882 ist offline 24.02.2003, 13:14
Bewertung: (0 votes - average)
So jetzt ist's geschafft, hier eine Reparaturanleitung, gültig für 95er E38
Problem: elektr. Heckrollo rattert beim Einfahren auf unterer Stellung ca. 7sec.
Problemerklärung: wenn das Rollo ganz aus- oder eingefahren ist, steht der E-Motor und damit steigt der Strom; dieser Stromanstieg wird gemessen und beim Überschreiten eines Schwellwertes wird abgeschaltet. Wichtig für den Selbstreparierer: kein Endschalter o.ä. vorhanden.
Der Kurzschlussstrom eines E-Motor ist nicht gerade klein und in diesem Zustand hat der E-Motor sein höchstes Drehmoment, d.h. auf das Getriebe wirkt die höchste Belastung. Das Getriebe ist 2-stufig:
1. Stufe: Messingschnecke auf Motorwelle korrespondiert mit Plastikzahnrad
2. Stufe. Plastikzahnrad ist verbunden mit Kupferritzel und dieses korrespondiert mit dem grossen Aluzahnrad
(siehe auch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/article.php?sto...30118235231115)
Problemlösung: Die ganze Chose dauert ca. 2...3 Stunden (je nachdem, ob der Bastler 10 Daumen & 2 linke Hände hat oder nicht) und es ist zu überlegen, ob nicht vorher die Motor-Getriebe-Einheit (MGE) gekauft wird (kostet ca. 99.-€ ohne Rabatt). Zum Austausch bzw. zum Ausbau der MGE müssen folgende Arbeitsschritte erledigt werden:
1. Rückbank ausbauen
2. beide Rücklehnen ausbauen (Kopfstützen!!), Mittelarmlehne bleibt dran
3. beide C-Säulen-Verkleidungen raus
4. Im Kofferraum eine mittige Mutter von unten lösen
5. Stecker Kabel ziehen (in Fahrtrichtung rechts am Radhaus, unterhalb rechter R-Lehne)
6. Dann vorsichtig Hutablage rausziehen
So, jetzt die Hutablage auf einem sauberen Untergrund topdown hinlegen. Wir sehen in der Mitte den Motor (klar, da wo das Kabel hin geht) und ausserhalb das Gestänge. Der Motor hängt am Getriebe und dieses an einem Blech mittels 3 Kreuzschlitzschrauben.; diese lösen (drauf achten, dass die Abdrücke der Schrauben auf dem Blech zu sehen sind, falls nicht: anzeichnen).
Jetzt wäre die MGE eigentlich frei, wenn da nicht noch eine versteckte Schraube wäre. Man nehme einen 2,5er Inbus und einen kleinen Spiegel und schaue zwischen Ablage und Getriebeausgang: wir erkennen eine Senkkopfschraube: raus damit (geht schwer, da mit Loctite gesichert). Jetzt können wir die MGE abnehmen.
Keine Panik: es ist keine Stellung des 6-Kantes zwischen MGE und Gestänge zu merken, das geht nachher bei der Wiedermontage von ganz alleine.
Die MGE auf einen Tisch legen, der vorher mit Lumpen o.ä. abgedeckt wurde, denn: jetzt wird's fettig.
Wir sehen einen dünnen Blechdeckel, der das Getriebe abdeckt, 3 kleine Torx-Schrauben: weg damit.
Jetzt einen kleinen Schraubendreher nehmen (ich nehm' immer die von den Schiessbuden und schleife sie an) und den Blechdeckel vorsichtig abhebeln. Es macht rattadeng (die Feder da drinne schnalzt ein bischen) und wir können reingucken. Jetzt wichtig: Stellung des Platikzahnrades merken bzw. anzeichnen. Das Plastikzahnrad rausnehmen; die Achse (dünner Stahlstift) bleibt an Ort und Stelle. Jetzt das Aluzahnrad raus und putzen.
Sehen die Zähnchen gut aus (auch der Laie sieht, ob noch ok): wiederverwendbares Getriebe. Sieht's schlecht aus: schmeiss weg und kauf 'ne neue MGE, die Ami-Reparatur (siehe Link) halte ich für zu gewagt.
Also weiter, das Alu-Zahnrad ist ok: die gewickelte Feder aus dem Getriebe raus und ins Zahnrad einlegen, wobei man an den Spuren gut erkennen kann, wie die vorher drin war (die Feder hat aussen einen "Haken", den ins Zahnrad einhaken), der innere Haken greift dann beim Einlegen in die Aussparung des Getriebegehäuses.
Liegt jetzt das Zahnrad mit Feder im Gehäuse plan drin (in keine Richtung vorspannen), wird das Plastikzahnrad eingesetzt und zwar um 180° versetzt zu vorher. Vielleicht die Zähnchen mit dem restlichen Fett einschmieren?
Jetzt kommt der Deckel wieder drauf, dabei ist das Einfädeln der dünnen Achse etwas tricky, aber mit dem kleinen Schraubendreher geht's.
Ab jetzt rückwärts.....drauf achten, dass die Abdrücke im Blech wieder getroffen werden (s.o.)....
Jetzt die Ablage wieder ins Auto reinlegen und anstöpseln: Funktionsprobe. Ist's ok: 100€ gespart, rattert's immer noch, ist was schief gelaufen oder das Aluzahnrad ist defekt. In diesem Fall Plan B: MGE neu.
Viel Erfolg beim Reparieren, unter U2U kann ich auch beistehen, bin aber nicht immer online.
Tom
Hits: 40292
Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2006, 02:19   #9
Fuffy
hallöchen,
hoffe ihr könnt mir helfen...
habe das problem das mein motor nur noch klackt wenn alles angeschlossen ist...
demontiere ich die MGE bzw. motor einzeln funzt der motor...
hab heut alles zerlegt und musste feststellen das weder plastik noch aluzahnrad defekt oder abgebrochen sind...
verstehe nicht warum es sinn macht das plastikrädchen welches ganz ist zu drehen (180 grad) da doch die kraft vom anschlag an das alurad und dann weiter zum plastikrad und somit zum motor weiter gegeben wird?! demnach müsste der motor doch abschalten...
bitte erklärt mir das nochmal, falls ich einen denkfehler haben sollte...
..bzw. damit ich eine problemlösung finden kann...
vielen dank....
Alt 01.11.2008, 20:05   #10
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
weis wer wie man das rollo spannen kann ???
wo ist die drehfeder ?
hat wer eine anleitung ?
danke
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
elektrisches, heckrollo, reparatur, rollo
Umrüstung auf elektr. Heckrollo... Pace BMW 7er, Modell E32 8 14.04.2004 23:01
Elektr. Heckrollo vibriert an Heckscheibe........... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 23.01.2004 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
