Alt 12.07.2007, 21:39   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard A-Temp plötzlich auf -37°C
Laut meinem BC ist die A-Temp auf -37°C .
Taucht schon beim einschalten der Zündung auf ,
Warnton und dann A-Temp -37°C .
Was könnte da los sein ?
Muss aber ganz ehrlich sagen das ich vorne hängengeblieben bin und dabei sind die schläuche der SW Reinigung aus der Halterung gerissen .
Diese habe ich dann heute wieder mal provesorisch mit nem Kabelbinder an den Klimakühler gebunden das sie nicht auf dem Boden schleifen .
Könnte es was damit zu tun haben ???
Wobei die -37° erst auftauchen seitdem ich die schläuche hochgebunden habe
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 21:46   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi E32Neuling
Da kann der Fühler defekt sein, aber meistens liegt es an den Steckern, einer direkt am Fühler, und ein 6pol Stecker links hinter der Stoßstange. Beim M30 Motor kann man von der Motorseite sehen! Aber dafür muss die Stoßstange ab, meist ist der sehr fest, musste einen mir 2 Wasserpumpen- Zangen öffnen. die Kontakte bestanden nur noch aus Grünspan!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 12.07.2007, 21:58   #3
E32Neuling
Hy ,
Oh mist .
Dann werde ich wohl mir der Aktion von den schläuchen vermutlich eine verbindung gelockert haben oder so !?
Wo sitzt den der Fühler und die Verbindung genau ?
Hat jemand evtl. ein Bild davon ?
Danke .
MFG Christian
Alt 12.07.2007, 23:04   #4
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Wo ich vorne paarmal Stoßstange ab hatte wegen Verdämpfer und HD leitung wechsel, hab ich auch an meinem BC einen A-Temp vom -37°C .
Es hat etwas Zeit gedauert, bis richtigen Pegel/Temp angezeigt wird.
Geändert von highlander (12.07.2007 um 23:58 Uhr).
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 23:13   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi E32Neuling
Hast du an der Stoßstange was abgesteckt???? wenn man den Fühler absteckt, kann das mehrere Stunden dauern bis der BC den Fühler richtig einstellt!
Gruß Reinhard
Alt 12.07.2007, 23:27   #6
E32Neuling
Hy,
Nein eigentlich nicht , hatte nur meine schläuche mit nem Kabelbinder wieder fest gemacht dann rein ins Auto und als ich gestartet habe ist das mit den -37 aufgetaucht .
Naja werde ja morgen sehen ob es sich wieder richtet !!!
Muss mal kurz 400km fahren !!!
MFG Christian
Temp.anzeige umscjalten von F auf C. Was brauche ich, wenn ich Komfortsitze nachrüste TauRo BMW 7er, Modell E38 3 22.05.2007 13:12
Temp.anzeige ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 09.03.2006 15:39
Temp. Fühler PMORSCH Suche... 1 18.04.2004 21:57
BC Meldung A. Temp -27,5 Grad!!! BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2003 12:14
Temp anzeige keykubat BMW 7er, Modell E32 1 20.02.2003 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
