			07.09.2003, 19:42
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i / VW-Bus Joker
das ist ein Schei..... Defekt. Der Lüfter ist nicht teuer, aber der Schaden durch die Unwucht / Vibratinen kann erheblich sein (Wasserpumpe, Servopumpe, Lichtmasch.) . Also besser sofort wechseln. Ich habe bei meinem alten Ford Capri den ich früher gefahren bin (in meiner Sturm und Drangzeit) auch schon mal so richtig Lagerschaden durch defekten Lüfter produziert. Mir hat jemand erzählt, das es Leistung spart wenn man einige Blätter entfernt - mag sein, aber ich habe sie damals wohl nicht gleichmäsig entfernt.
Aber man wird ja schlauer - vor allem durch meine Ausbildung damals.
Gruß Uwe
			09.09.2003, 01:29
			 V8 Connaisseur
				Da kann ich ferdibaer nur zustimmen! Pumpe raus!
			08.09.2003, 04:50
		Mach die Pumpe neu !
Hatte das gleiche Thema bei meinem 316i Touring ! Mal den Keilriemen, abmachen, Lüfterrad abbauen und am Lager mit der Hand prüfen ob da Spiel ist. Wenn Du da Spiel fühlst, schmeiss die Pumpe raus !
Fred
			08.09.2003, 01:27
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Gruß Uwe
 Hallo Leute,
danke für eure Beiträge.Werde das Lüfterrad besorgen und erst mal nur das erneuern da ich seid dem nur einmal eine sehr Kurze Streke gefahren bin.Daher denke ich das die Wasserpumpe usw. nicht kaputt gegangen sind.Werde aber das im Auge behalten.
Tony
			07.09.2003, 00:48
		wenn Du Dir nen neuen Flügel kaufst, erneuere am besten die Wasserpumpe mit ! Durch das Lagerspiel schlagen die Flügel sonst immer wieder gegen den Kasten !!!!!
			06.09.2003, 20:21
Fahrzeug: e32 735A 92er
		hi,
schade dass bei dir zwei kaputt sind,bei mir war nur eine,hat auch vibration verursacht,habe eine gegenüber auch kaputtgemacht ,da sind elf,mit neun lief er wieder normal,bis zu das neue Teil kam.
gruss
av27
			06.09.2003, 20:07
			 Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
		OOOHJA!
Dieses dämliche Propellerchen kann starke Vibrationen verursachen.
Bitte beheben,  kostet bei BMW um die 25euro, und sichert die Überlebenschancen für Viscokupplung und Wasserpumpe.
MFG
seba
				Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
			06.09.2003, 16:50
				MotorVibration durch kaputte LüfterBlätter............??????
		Hallo Leute,
Heute morgen wollte ich losfahren und da habe ich ein komisches Geräusch vorne im Motorraum gehöhrt.Hab nachgeguckt und sehe da das 2 Bläter Visco(Propeller)
Kaputt sind da durch ist mir auch der Kühlerschutz (Plastickteil Schwarz innen bei Kühler) abgebrochen.
Dazu noch eine Frage!!!
Kann es sein das wenn solche Lüfter Bläter fehlen durch Bruch usw. das der Motor dann auch vibriert???
Habe es auch probiert und zwar so:
Lüfterrad festhalten Motor anlassen Keine Vibration.Lasse ich dann den Lüfter normal laufen dan vibriert der Motor wieder.
Der Motor läuft gut und die Drehzahl ist auch gleichbleibend.
Vibration durch kaputte LüfterBlätter????
Tony
