Alt 18.07.2007, 22:42   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Katastrophe EDC! Hilfeeeee!
Da ich schon vom Fahrverhalten geahnt habe was los ist war ich mal bei den gelben und habe den kostenlosen Dämpfertest genossen (Echt nett!!!! Der Techniker hatte richtig Spass an meinem Dicken!!! Nix alte Karre oder so! Noch mit Tipps! Und komm wieder wenn der drin ist, dann machen wir das nochmal.).
Ergebnis wie erwartet: Vorne Rechts - sowas von durch der Dämpfer!
Aber gutes gabs auch: Ich habe jetzt schriftlich dass die andern 3 bestens sind! Dann wage ich es mal nicht auf normale zu gehen sondern werde den austauschen
Also brauche ich einen vorderen EDC III Dämpfer, sollte jemand einen haben der gut ist nehme ich den gerne auch gebraucht oder kpl. Federbein VR.
Wenn ich nun einen neuen einbauen sollte, was wäre noch zu tauschen? Ich habe schon die Schutzhülle auf der Liste, was noch? Macht es Sinn die Achse gleich auch zu machen? (AUA - gleich ne Grossbaustelle...).
Ich habe im Teilehandel einen Sachs 100863 angeboten bekommen, OE-Nr. wären 1132707, 1137035, 1134979. Ist das überhaupt der richtige?
Ich konnte die OE-NR nicht ausmachen, auf dem Federbeim steht aber 138 498 0 Boge.
Sind Federbein und Dämpfer überhaupt zu trennen? Ich habe verstanden man soll die Mutter sprengen, dann ginge das?
Fragen über Fragen....
Danke für jede Antwort!
Grüsse
Michael
Alt 18.07.2007, 23:41   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo michael
nein, bei EDC kannst du das nicht trennen,da gibt es die eigentliche
kartusche nicht,wo dann die dämpfer patrone eingesetzt wird,das ist
bei EDC ein stück.
ich habe gerade gesucht, ich hatte mal ein wunderschönes bild von vorderen
EDC dämpfern,wo man das schön erkennen konnte, ich finds natürlich
im moment wieder nicht.
viele grüsse
peter
Alt 18.07.2007, 23:48   #3
McTube
Fahrzeug: S50B32
hallo michael
bei EDC ein stück.
viele grüsse
peter
Also im realoem ist das durchaus separat, und nicht nur da - ich hab nicht wie Du EDC I sondern III - kann es das sein?
Grüsse
Michael
Alt 18.07.2007, 23:56   #4
peter becker
Grüsse
Michael
hallo michael
das kann ich dir leider nicht beantworten,so fit bin ich in der materie auch
nicht,deshalb habe ich eben auch verzweifelt das bild gesucht,wo man
das erkennen konnte.... bin jetzt aber nicht sicher,ob es EDC1 oder EDC3
war.
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (19.07.2007 um 00:02 Uhr).
Alt 19.07.2007, 00:05   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Michael
Die Dämpfer sind einteilg und nicht zerlegbar wie bei den Normalen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 00:14   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Axel Brinkmann Beitrag anzeigen
Hallo Michael
Rischdisch, sind ein Teil, dann kommt noch das Radlager dazu!
Gibt kein EDC in dem man den Dämpfer allein tauschen kann!
Aber sicher gibt es den einen oder anderen Schlachter der noch gute Dämpfer hat! Ruf da mal an, vieleicht hat der noch was da: 0179 1232401
Gruß Reinhard
Alt 18.07.2007, 23:44   #7
Axel Brinkmann
Man sollte immer nur Achsweise die Dämpfer tauschen..
Alt 18.07.2007, 23:47   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich weiss - deswegen ja gleich nochmal zum Test. Besser einen tauschen als mit einem kaputten rumfahren
Alt 18.07.2007, 23:52   #9
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Genau
Ich finde auch du solltest beide tauschen, es sei den du bekommst einen gebrauchten, der genau die selben Eigenschaften hat(eingefahren etc) wie dein alter Dämpfer.
Wenn du einen neuen nimmst, mußt du auf der anderen Seite auch wechseln, da stimme ich Axel zu.
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 07:49   #10
McTube
Fahrzeug: S50B32
Euer Spongebob7er
Ich habe eigentlich die Absicht einen gebrauchten zu nehmen weil der andere Tiptop ist, nicht zuletzt wegen des Kassensprengeffektes und Zeitwertes....nur haben vor lachen....
Grüsse
Michael
E85 Tankstellen Eine Katastrophe chevy57 BMW 7er, allgemein 1 19.07.2007 10:15
Hilfeeeee OF-ZZ BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2007 09:02
Katastrophe!!!!!!!!! Jazze Mitglieder stellen sich vor 14 09.12.2005 21:44
Abgasanlage: Hilfeeeee :-( Kaletta BMW 7er, Modell E23 1 02.01.2005 04:41
Katastrophe!? Differenzial???? sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 4 31.08.2004 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
