Alt 19.07.2007, 11:56   #1
Insanandi
Fahrzeug: E32-730iL (93)
Standard Hi! Wieviel Öl kommt nun rein ins 5HP18?
Hallo!
Neverending Story Automatikprobleme.
Eigentliche Frage:
Kann mir irgendwer von den Getriebespezialisten Hydromat oder DVD-Rookie
sagen wie man die Richtige Menge an Öl ins Automatikgetriebe rein bekommt?
Wenn der Motor aus ist?
Wenn er läuft und das Getriebe auf N oder P steht?
Oder in irgendeiner Fahrstufe?
Zur Geschichte des Ölstandes:
BMW sagte mir 3 Liter müssten rein und gleichzeitig die Aussage: rein füllen
bis es wieder raus läuft. Aber ob der Motor dabei laufen muss, keine Ahnung.
Da mir der Fehlerspeicher sagte (Getriebenotprogramm während der Fahrt
oft und fast ständig bei Geschwindigkeiten unter 100 und Fahrstufen unter
oder einschließlich 4 , ab Fahrstufe 5 Alles super ) Falsche Signale vom Geber oder Spiel im Wandler , habe ich die Geber ausgetauscht .
Genial dabei, erstmal nur einen bestellt, da die bei BMW nicht wussten dass
da zweie drinne sind . So also einen weiteren bestellt (wobei sie dann noch
mal zwei für mich bestellt haben ).
Nach dem das Getriebe so 2 Tage vor sich hin tropfte, mit abgebautem
Schaltgerät, waren die Geber verfügbar, wurden eingebaut und 3 Liter rein
gefüllt, wie ich glaubte, dass es richtig sei. Komisch nur dass ich noch nicht
mal mit der Hand (wenn man sich die Finger ausrenkt, kann man den ausge-
renkten Finger oben drüber hängen und so sehen, wie weit der Ölstand noch
unterhalb des Überlaufrandes ist) den Ölstand unter dem Überlauf ertasten
konnte... Ausserdem drehten sich die Räder nur vorwärts, in allen Fahrstufen, auch auf N und R . Man hätte auch das mechanische Ding wieder einhängen sollen, beim hinschrauben der Schaltplatte . Also alles wieder raus und wieder rein, inzwischen mehr Dexron III besorgt (Hoffentlich stimmt wenigstens diese Bezeichnung / Aussage von BMW? und alles wieder rein. Rückwärts ging nun wieder und ab geht die Luzi. Allerdings kaum setz ich mich ans Steuer, wieder ping, Getriebe Programm. Und ne Stunde später nochmal. Aber vorher war es minütlich, von daher... schon mal besser. Also wenn er jetzt rumgongt (wäre der verdammte Gong weg, wäre das Getriebeprogramm erträglicher, bedeutend, der Gong macht mich echt total fertig, ich krieg schon schweissausbrüche, wenn ich dran denke... weiss jemand wo ich den Gong raus rupfen kann??? ) könnte es dann wohl am Getriebeölstand liegen, der Stand ja 2 Tage mit offenem Getriebe auf der Bühne und es kam alles raus. Ach ja, wichtig: Als ich das erste mal das Öl ablies, kamen 6 Liter raus, aus der Wanne!!! Das ist doch definitiv zu viel, oder??? Wusste aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts von der Nachfüllschraube und dem Überlaufrand...
Also wäre wahnsinnig dankbar für eine definitive Ansage, wie genau man die richtige Menge rein tut.
schon mal vielen Dank, mfg andreas
Insanandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 12:19   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Um Gottes Himmels willen! Die Jungs wollen nur 3 Liter einfüllen und das soll stimmen???
Beim 5HP18 gilt:
Öl wird zuerst bei stehendem Motor eingefüllt bis zum Überlaufen, dann ist aber der Ölstand noch nicht richtig.
Erst dann Motor starten, Handbremse anziehen, TIS sagt Klima an wegen Drehzahlerhöhung, wenn keine Klima, dann Licht an, jetzt wieder auffüllen bis zum Überlaufen.
Dann Getriebe auf manuell schalten und jeden Gang einlegen und 3 Sekunden eingelegt lassen, dann nochmals Auffüllen bis zum Überlaufen. Erst jetzt stimmt der Ölstand (Temperatur beachten!).
Dabei muß die Ölwannentemperatur 30 -50 Grad betragen, vorzugsweise aber 30 Grad.
Ich persönlich denke, dass es nicht falsch ist, wenn in unseren alten Getrieben etwas mehr Öl drin ist, da sie wohl inden seltensten Fällen noch 100% dicht sein werden. Deshalb darf die Temperatur ruhig etwas unter den 30 Grad liegen - das ist aber meine persönliche Meinung.
Wie sah das Altöl aus? Schön rot oder schwarz? Wenn es schwarz ist UND verbrannt riecht, kündigt sich wohl ein Schaden an. Nur schwarz ohne verbrannten Geruch, dann solltest Du das Getriebe 2 -3 mal mit frischem Getriebeöl Spülen. Nur beachten, dass dann das Getriebe auf alle Fälle zu heiß ist, um noch einen korrekten Ölstand einstellen zu können.
Für das 5HP18 kommt im E32 ATF Dexron 2 zum Einsatz. Wie wir von ZF bei der Werksbesichtigung erfahren haben, gibt es zwar für ATF Dexron 3 keine Freigabe, aber falls Dexron 2 nicht mehr zur Verfügung stehen würde, müsste man halt notgedrungen zu Dexron 3 greifen. Also vorzugsweise bei Dexron 2 bleiben.
Harry
Geändert von DVD-Rookie (19.07.2007 um 12:30 Uhr).
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 12:23   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Nachtrag: Aufgefüllt wird in Stellung P
Alt 19.07.2007, 12:36   #4
Insanandi
Auf Stellung P, Aha, das ist schon mal sehr Hilfreich, bei laufendem Motor, oder bei ausgeschaltetem Motor?
Alt 19.07.2007, 12:39   #5
Insanandi
Und DEXRON II???
Ich packs nicht. Die haben doch extra nachgeschaut. Und der Getriebeölmensch, bei dem ich das Öl gekauft hat, hat auch in seinem Schlaptop geschaut und gemeint DEXTRO ENERGEN III würde passen.
Oh Mann. also alles nochmal raus.
Nein, das Öl war eigentlich relativ sauber, also auf gar keinen Fall schwarz.
Ziemlich gelb würde ich sagen.
Und wer Getriebeölgeruch mag, für den rochs gut.
(Ich hab drin gebadet. Getriebeölwechsel auf einer Hebebühne, mit der man nur auf 80cm hoch kommt)...
Alt 19.07.2007, 12:48   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
natürlich bei laufendem Motor erfolgt das Einstellen des Ölstandes!
Nochmals:
Dann Getriebe auf manuell schalten und jeden Gang einlegen und 3 Sekunden eingelegt lassen, dann Stellung P, Motor laufen lassen, nochmals Auffüllen bis zum Überlaufen. Erst jetzt stimmt der Ölstand (Temperatur beachten!).
Dabei muß die Ölwannentemperatur 30 -50 Grad betragen, vorzugsweise aber 30 Grad. Verschlußschraube schließen (100Nm).
E38 740i : Wieviel Km kommt Ihr denn mit dem Tank? Jo BMW 7er, Modell E38 109 27.08.2007 18:21
Innenraum: Hilfe Was kommt neben dem Radio rein ??? menzelmichael0 BMW 7er, Modell E38 5 25.12.2004 14:25
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 21:29
TMC Nachrüstung - wie kommt das TMCsignal ins NAVI? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 4 10.01.2003 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
