19.07.2007, 19:52
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Scheinwerferausbau auch einzeln??
Hallo zusammen,
habe heute versucht meine Scheinwerfer zum Reinigen raus zunehmen - aber ich bekomme einfach eine Schraube innen nicht auf
Jetzt habe ich natürlich so einen Hals und frage mich ob es noch anders geht ohne die Kompletten Scheinwerfer raus zu nehmen?
Bei mir müßte ich auf der Fahrer Seite nur das Fernlicht - aber Beifahrerseite beide reinigen!
Gibt es für einzeln raus zu nehmen eine möglichkeit?
Habe heute in mehrstündiger Suche die ganzen " TIPS&TRICKS " durchgesehen aber entsprechendes nicht gefunden - nur komplett eben!!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
19.07.2007, 20:30
Fahrzeug: E60 545i SMG
Also ich habe die Waschwasserbehälter losgeschraubt und angehoben bis ich mit so einem kurzen Schraubendreher einigermaßen vernünftig rangekommen bin. Beim 2. mal gehts dann deutlich schneller. Fluchen blieb mir allerdings bei der Abrbeit auch nicht ersparrt.
19.07.2007, 20:38
Hi Alfi155,
na dann werde ich wohl morgen noch mal dran gehen müssen
Mal sehen ob ich das hinkriege!
Danke für den Tipp
Geändert von Nightflyer (19.07.2007 um 21:25 Uhr).
19.07.2007, 20:43
† August 2007
Hi Nightflyer
Die Abblender kannst von hinten rausbauen, die Fernwerfer gehn so nicht raus, die musst du von vorne ausbauen! Ich nehme immer ein 10mm innen Rohrdurchmesser und drücke die 3 Plastikteile zusammen, dann kann man den Werfer rausziehen, oder du schneidest das Plastik ab, weil die meist brechen und holst dir neue, sind Centartikel!
Gruß Reinhard
19.07.2007, 21:05
Hi Reinhard,
dann danke ich Dir auch mal für den Tip - werde ich morgen auch mal versuchen - irgendeine Möglichkeit muß ja gehen
Update:
Könntest Du mir noch kurz sagen wo dieser Türstecker ist,den Du erwähnt hast wegen dem Innenlicht einschalten mit FB?
Geändert von Nightflyer (19.07.2007 um 21:24 Uhr).
20.07.2007, 05:24
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Türschalter:
Mach auf der Faher oder Beifahrerseite die B-Säulen verkleidung ab. Dann schaust du ob du den Stecker findest der in der B-Säule zu deinem Schließkeil von der Tür geht. Wenn du diesen hast..., hast du den Türschalter.
Gruß Robert
