Alt 23.07.2007, 17:49   #1
modtta4455
Standard PDC Sensor Vorn Mitte ausbauen ohne Stoßstange abzubauen ?
Hallo Leute,
beim unserm ist der PDC Sensor Vorne Mitte links ausgefallen. Angeblich muss
die Stoßstange ab, jedoch kann ich den Sensor von hinten von der Motor-
haube aus erstasten. So wie bekomm ich den ab? Drehen ? Schieben ?
Ziehen ? Irgendwo hier im Forum stand, dass es definitiv so geht, aber mehr
auch nicht. Hab keine Lust alles vorn abzubauen...
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 19:01   #2
Heiko0041
Also soweit ich es in Erinnerung habe kann man die Stossleiste in deinen Baujahr abnehmen ohne die Stossstange abnehmen zu müssen. Sie ist mit dem Crometeil nur auf die Stossstange aufgelipst. Sie kann von oben mit einen Holzkeil oder ähnlichen Werkzeug gelösst werden . Man sollte von der Niere zum Kotflügel lössen. Schaue noch mal nach einen Bild und hänge es später an.
Gruss Heiko
Alt 23.07.2007, 19:14   #3
modtta4455
Ja, aber nicht, wenn scheinwerferreinigung verbaut ist. Daher muss die
lt. TIS schon runter... Nur wenn ich auch von der Hinterseite drankommen
kann, dann könnt ich mir des sparen
grüße
hfh
Alt 23.07.2007, 21:41   #4
Sibbenner
Bimmer-Fan
Benutzerbild von Sibbenner
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Zitat von modtta4455 Beitrag anzeigen
...Angeblich muss
Ziehen ?
ich hatte letztes Jahr auch mal Probleme mit einem der mittleren Sensoren...
Ich kam auch grad so mit einer Hand von hinten dran, ist halt sehr eng...
Einfach den Sensor mit etwas Gefühl in die Stoßstange "rein" drücken und von hinten rausziehen...
Sind halt geclipst und rasten später auch wieder ein.
So hat es bei mir geklappt, ebenfalls FL.
Gruß Sibbenner
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
Sibbenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 17:40   #5
modtta4455
So, habe grad nochmal probiert, da waren zwei Haltenasen, die auseinander
gedrückt werden müssen. Wenn mans einmal kapiert hat, einfach in 30sec
zu machen. Werde dann sobald ich das Ersatzteil habe den Sensor austauschen.
Kann auch versuchen ein Foto zu machen, Handy müsste da reinpassen.
Die Haltenasen sind auf 10h und 2h. Die auf 10h mit dem Daumen drücken,
die andere mit dem Zeigefinger hebeln.
Wieso BMW dafür den ganzen Stoßfänger abbauen will is mir nen Rätsel.
Naja vermutlich berechnen sie es nur, und machen es dann so wie hier
beschrieben.
Kann dann nach Tipss und Tricks verschoben werden !
hfh
Alt 01.02.2011, 19:46   #6
johnny3
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Hat jemadn bilder wie man das genau macht ich kann da ncihts finden :( wie komm ich da am besten dran ist genau der selbe sensor bitte um hilfe , dankeee
johnny3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 20:29   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn der Sensor festgegammelt ist wirst Du irre drücken und gleichzeitig die Haltenasen betätigen müssen. Das geht ohne Erfahrung so gut wie nie gut.
Bau die Stoßstange ab und stell sie vor den Wagen auf den Boden.
Selbst dann geht das noch irre schwer, aber Du siehst was Du machst.
Signatur:
Alt 05.05.2011, 19:18   #8
Brasil69
Fahrzeug: E38-735iA FL; 220i GrandTourer
Standard E38 Facelift & Xenon geht ohne Probleme ...
habe mich die ganze Zeit nicht daran gewagt - aber es war eine Sache von 30 Sekunden.
1. Motorhaube hoch
2. Auf die Knie und den BMW anbeten
3. An den Gummivorrichtungen der Niere mit der rechten Hand vorbei greifen und den PDC Sensor sowie die Plastikklammern ertasten
4. PDC Sensor mit der linken Hand von vorne nich innen drücken und dabei mit rechts die Klammern kraftlos nach außen drücken
5. Gelösten Sensor herausfummeln und abstecken
6. Neuen Sensor anstecken
7. Von hinten waagerecht eindrücken bis er einrastet
Fertig.
Viel Spaß!
Beste Grüße
Alex
Brasil69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Unterschied Stoßstange vorn mit und ohne PDC Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2007 18:44
PDC Sensor vorne piept ohne Hindernis Seewolf BMW 7er, Modell E38 16 11.05.2006 15:28
Karosserie: PDC Sensor vorn rene-103 BMW 7er, Modell E38 6 05.02.2006 17:10
Elektrik: PDC Sensor ausbauen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2004 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
