23.07.2007, 19:15
Fahrzeug: 750LI F02
Radio geht nicht an - bin ich zu doof?
Hallo Forengemeinde,
ich habe bei meinem neuen 740il das Problem, dass das Radio bei eingeschalteter Zündung nicht angeht.
Manchmal geht es sofort automatisch wieder an und manchmal bleibt es schwarz. Wenn ich den Radioknopf drücke, dann erscheint der CDTitel und die CD Nummer in der Anzeige unterhalb des Tachos. Das Radio Display bleibt aber schwarz. Die Anzeige unter der BC Anzeige geht dann einige Sekunden später wieder aus.
Ich habe das große Radio Professional RDS mit CD Wechsler und Kassette ab Werk verbaut.
Dei Bedienungsanleitung konnte mir auch nicht helfen, vielleicht übersehe ich ja nur irgendeinen Knopf oder so etwas...
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße,
Jan
23.07.2007, 19:28
Evtl. ist ja auch nur die Beleuchtung der Radioanzeige defekt. Leuchte mal mit einer Taschenlampe schräg drauf.
Frank
23.07.2007, 19:50
U2U Geheimhalter
Geht das Radio garnicht oder leuchtet das Display im Radio des öfteren nicht?
Die Funktion des Display unter dem Tacho ist so Richtig.
Bei mir funktioniert das Große Display vom Radio zu 90% nicht mehr. Reparatur bzw. Tausch bei Becker kostet 160€ plus Mehrwertsteuer und Versand.
Gandalf
23.07.2007, 19:56
Fahrzeug: 750LI F02
Das Radio funktioniert eigentlich perfekt. Das Display hat einige kleine Pixelfehler, aber die Beleuchtung geht auf jeden Fall.
Es kommt ja auch kein Ton, wenn die Anzeige erscheint. Also geht das Radio quasi kurz an und sofort wieder aus.
Manchmal geht es aber tadellos automatisch beim Schlüssel drehen an.
Grüße,
Jan
23.07.2007, 20:00
U2U Geheimhalter
Ich würde auf einem Wackelkontakt hinter dem Radio Tippen, Radio ausbauen und dort nachschauen. Wenn das Radio schon mal ausgebaut wurde, würde der Fehler dazu passen. Sonst keine Ahnung.
23.07.2007, 20:04
U2U Geheimhalter
Obwohl der Verstärker ist ja im Kofferraum, evtl. dort mal nach den Steckverbindungen nachsehen, vielleicht ist beim Einladen ein Kabel ein bißchen herausgezogen worden, oder ein Kabelbruch entstanden.
23.07.2007, 21:25
auffällig unauffällig
Grüße,
Jan
...ich hab beim Highline das selbe Problem. selbes Radio und selber Wechsler. Beim Einschalten geht für ca. 5 Sekunden am Display die Hintergrundbeleuchtung an und im CC kommt für 5 Sekunen die Frequenz bzw Titelanzeige. Während dieser 5 Sekunden kommt aber kein Ton. dann geht alls wieder aus. Das ganze kann sich mehrfach wiederholen, bis das Radio plötzlich ohne Probleme läuft. Ich werd wohl auch mal die Steckverbindungen nachsehen...
greetz
der art
24.07.2007, 00:01
U2U Geheimhalter
So sieht es aus wenn alles unter der linken Verkleidung sitzt
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=74980
und so sieht es aus wenn der CD-Player un der Empfänger unter der Hutablage ist. Ich habe jetzt auch alles links unter der Seitenverkleidung verlegt, denn dadurch habe ich wieder mehr Höhe im Kofferraum.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=74475
Der Verstärker ist immer links unter der Seitenverkleidung nahe dem Radkasten.
Wie gesagt vielleicht mal an alle Steckverbindungen bei laufender Anlage überprüfen.
Dieses Radio habe ich noch nicht ausgebaut, aber gehe mal unter suchen evtl. wird aber dazu noch eine Antwort kommen.
PS: Falls jemand einen CD-Halter und die Abdeckung für den Kofferraum links
übrig hat  bitte melden.
Geändert von gandalf (24.07.2007 um 00:07 Uhr).
24.07.2007, 20:12
† August 2007
Habe vor kurzen das gleiche an dem Radio erlebt, da ist der Eischalttransistor def. den konnte ich mit dem Finger ein und ausschalten, das ist ein 5Pin Transistor, leider ist der so eng eingebaut, dass ich den Typ nicht lesen konnte, des weiteren hatte der nicht ausgeschaltet, so dass es dem Besitzer ständig die Batterie ausgeladen hatte, weil ja die Endstufe, Antennenverstärker und Tuner ständig an waren, aber beim Einschalten auch nur ein paar sekunden lief!
Gruß Reinhard
25.07.2007, 06:28
Fahrzeug: 750LI F02
Danke für die vielen Tipps. Am Verstärker sitzen alle Kabel und Stecker bombenfest. Ich werde nochmal das Radio rausholen.
Wenn es tatsächlich so ein Transistor ist, dann kann man wohl nichts daran machen, oder?
Grüße,
Jan
