Alt 25.07.2007, 18:17   #1
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Standard Getriebeprogramm
Hab mir zum 5. Mal einen 7er gegönnt.
Diesmal einen 730iV8.
Wünderschönes Auto. Jedoch hatte ich bereits nach der Abholung ein Problem. Der Verkäufer hatte die Batterie nicht angeschlossen, und der Wagen knallte beim Kickdown ins Getriebeprogramm. Angehalten, Fehler der Batterie gefunden.
Anschließend in die werkstatt, Fehlerspeicher auslesen lassen, und löschen lassen.
Testfahrt: kein "Getriebeprogramm" mehr im Kickdown.
Zu früh gefreut: 1 Tag später beim anfahren, das selbe Problem.
Ab in die werkstatt, Fehlerspeicher löschen, Ölstand kontrolliert. Alles OK.
Gibt immer den Fehler aus Systemsteuerung 16 "Falsches oder kein Signal Drehzahlsensor"
Sensor soll zwischen 200-300 Ohm haben. Durchgemessen : 249 Ohm
Habe dann den Vorbesitzer angerufen (habe das Auto von einem Händler). Der sagte er hatte das gleiche Problem, und hat dann das Getreibe reparieren lassen. Rechnung habe ich dann bekommen. Drehzahlsensor getauscht, Öl und Filter gewechselt. Er hatte dann keine Probleme.
Nun hat der Wagen erst 7.000 KM Damit gelaufen, und nun Spinnt er wieder.
Was soll ich machen ?? Softwareupdate ? Steuergerät ?? Getriebe ????
Getriebe ist übrigens ein 5HP18
HILFFFFFFFFFFFFFFFFE !!!!!!!!
Marlin-Boy
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 22:49   #2
Hydromat
rogatyn
es hat 2 Sensoren,
Eingangs und Ausgangssensor...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 11:04   #3
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Standard Fehler
War heute bei BMW.
Meister hat Testfahrt gemacht. Erst der berühmte Vorfüreffekt: Nichts !!!
Dann ging er doch ins Getriebeprogramm.
Fehler Ausgelesen
16 Drehzahlgeber Turbine
42 Drehzahlsignal n-ab (Abtrieb)
(Pin 16+, 44- am SG)
Fehler wurde als 2. Fehler erfasst.
Keine oder falsche Drehzahlinformation.
Der Meister meinte, daß der Sensorabstand zur Welle nicht passt! Kann das sein ?????
Wer repariert mir das Kostengünstig ??
Marlin
Alt 26.07.2007, 12:00   #4
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Standard Reparatur
Wer repariert mir mein Getriebe kostengünstig ??
ZF in Dortmund will 1700 €uro haben zzgl. Ein- und Ausbau???
Die meinten, es würde langsam ein lamellenschaden kommen.
Geht das nicht billiger ?
marlin
Alt 27.07.2007, 09:22   #5
Hydromat
rogatyn
den Sensorabstand kannst aber ned einstellen. Entweder ist der Sensor schlicht und einfach ausserhalb seiner Toleranz, oder beschaedigt. Messen ist das eine, mir scheint das er nach thermischer Belastung mal abgraetscht.
Der n Abtriebssensor nimmt die Ausgangsdrehszahl auf um zu wissen, in welchem Gang er sich befindet, errechnet Schlupf und korrigiert den Druck auf die Lamellen. Bei Lamellenabrieb sollte ein Gangueberwachungsmeldung kommen.
Nun ja, richtig werten kann man dies aber nicht. Manchmal kommen Meldungen obwohl das Getriebe okay ist, und dann kommt nichts, obwohl man in der Wanne schon Spaene hat...
Die Wanne und das SG muessen zumindest schon mal raus, der Rest zeigt sich dann...
Alt 27.07.2007, 09:34   #6
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
schau dir mal das Tacho Modul an Kabelbruch oder kalte Löttstelle .
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 13:52   #7
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Standard Die Karre Spinnt
Habe heute morgen mit meinem Auto geschimpft.
Anschließend nach ZF in Dortmund. Der Meister hat Ihn Probegefahren, und richtig feuer gemacht. NICHTS!!!!
Habe dann auf der Rückfahrt ebenfalls Feuer gemacht.
Wieder nichts ?
Was sagte unser alter Meister immer, wenn Sie den Fehler nicht gefunden haben: "Weiterfahren und beobachten"
Getriebe: Getriebeprogramm andykocht BMW 7er, Modell E32 16 08.12.2007 14:32
Elektrik: Getriebeprogramm ! OEM2102 BMW 7er, Modell E32 13 22.12.2006 13:52
Getriebeprogramm Ruediger175 BMW 7er, Modell E32 7 18.08.2005 05:36
Motorraum: Getriebeprogramm Porzer BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 20:32
Motorraum: Getriebeprogramm kawa748 BMW 7er, Modell E32 2 20.12.2004 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
