Umfrageergebnis anzeigen: Gebläsemotor E38
defekt 2 100,00%
oder nur Sicherung 0 0%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 2. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 25.07.2007, 22:20   #1
Uwe725
Standard Gebläsemotor defekt??? e38
Hallo Leute
Ich habe zur Zeit ein großes Problem.
Bei meinen e38 725tds geht der Lüftungsmoor nicht mehr.
Er hat sich schon vor einer Woche bemerkbar gemacht in dem er so komische Geräusche gemacht hat.
Mal ging er mal wider nicht.
Nun ist es ganz vorbei.
Wer hat von Euch einen Vorschlag wo ich mit der Fehlersuche anfange?
Wo ist er genau verbaut dieser Lüftermotor??
Bin für jede Anregung dankbar
MFG Uwe
Alt 25.07.2007, 23:27   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
War bei meinem Auto auch schon defekt. Wenn Du ihn austauschst, wechsle gleich den Vorwiderstand mit, denn das wird der nächste Defekt sein.
Verbaut ist die Geschichte unterhalb des Armaturenbretts, so dass selbiges raus muss. Ist im Forum beschrieben. Suchbegriff "Gebläsemotor"
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=64192&
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29879&
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=26468&
Franz
(Murphy)
Alt 26.07.2007, 19:17   #3
Uwe725
Standard Gebläse e38
Hallo Franz
Danke für deine Infos.
Ich werde es am Wochenende mal versuche mit dem ausbau des Amaturenbrettes.
Mein Kumpel will mir dabei helfen und der kennt sich ein wenig aus mit Elektrik.
Da ich nicht so oft im Forum bin kenne ich auch nicht so gut mit den ganzen Suchfunktionen aus.
Wo finde ich den eine Beienungsanleitung zum ausbau des Armaturenbretts??
MFG Uwe
Alt 26.07.2007, 23:27   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/31138
Sogar mit Bildern.
Der entsprechende Forumsthread: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=37383&
Die Suchfunktion funktioniert ähnlich wie bei Google. Kennst Du Google?
Franz
Alt 20.03.2017, 17:40   #5
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Moin
Ich weiß ein altes Tehma 😂😂😂 was ist mit den vorwiederstand gemeind?
Mit freundlichen Grüßen Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2017, 19:38   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Gebläsemotor übrig? Philipp Larch BMW 7er, Modell E32 5 01.02.2007 21:26
Gebläsemotor Siemens m_kw Suche... 0 10.02.2006 15:38
Siemens Gebläsemotor m_kw BMW 7er, Modell E32 0 10.02.2006 14:59
Elektrik: Gebläsemotor funzt nicht mehr 7er-was-sonst BMW 7er, Modell E32 7 03.03.2005 00:23
Heizung/Klima Gebläsemotor Coro Suche... 0 24.11.2004 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
