03.08.2007, 13:49
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Türverkleidung abbauen
hallo,
wie kann ich die türverkleidung hinten links abbauen????ich muss mal die kabel vom efh kontrollieren da er nicht geht.
mfg christoph
03.08.2007, 14:01
BastardOperatorFromHell
Zitat von Heffernan187
hallo,
mfg christoph
Bevor Du die Verkleidung runtermachst, kontrolliere die Kabel im Kabelkanal der Tür! Meist ist da drin das Kabel gerissen.
Gruß Schorsch
03.08.2007, 14:05
da hab ich schon geguckt is nichts zu sehen!!!
wie baue ich bloss die türverkleidung ab????
03.08.2007, 14:08
Müsste eigentlich so gehen, wie vorne... Türpin ab und dann die Holzzierleisten runter. Darunter sind Schrauben. Irgendwo war noch eine, die mir aber grad nicht einfällt. Wenn alle Schrauben raus sind, einfach die Verkleidung unten mitm Schraubenzieher o.ä. raushebeln.
Gruß Schorsch
03.08.2007, 15:29
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
@heffernan 187 aber vorsichtig beim abspreitzen der Verkleidung, die kleinen Pins dürfen nicht abbrechen. Ansonsten klappert die Verkleidung irgendwann und das ist nicht 7er like.
Wichtig wenn du die Holzleisten vorsichtig mit einem Schraubendreher abgehebelt hast(man muss sanfte Gewalt anwenden, net schlimm) kannst du auch die langersehnten Schrauben sehen. Kannst auch gleich die nach hinten zeigende Schiene, wo die Hebemechanik drauf langläuft mal etwas fetten.
Hab ich vor kurzem auch gemacht, inkl. Angstschweiß. Man könnte ja was kaputt machen.
MfG KD
03.08.2007, 16:00
750i powered by ROTTALER2
hallo schau mal in diesen link
viele grüsse
peter
http://www.howtobmw.com/e32reardoorcard.htm
hier noch mal einer für die vordere türe,aber die technik ist im prinzip die gleiche,du musst nur aufpassen,dass du dir die holzleisten nicht beschädigst,wenn
du sie abhebelst.
http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...gDoorPanel.htm
03.08.2007, 16:11
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Kabelbruch Fensterheber Tür hinten links
und wenn die Türverkleidung ab ist, schau mal hier:
http://www.pagaduan.org/bmwe32/
03.08.2007, 18:40
ok hab es geschafft danke jungs
mfg christoph
