04.08.2007, 22:00
Fahrzeug: 325iC + 735iLA
Probleme mit elkt FH vorne
hallo
meine beiden vorderen elektrischen fensterheber gehen nicht... woran kann das liegen? gibts irgendwo schaltpläne? hinten funzen sie. die laufen doch aööe über eine sicherung oder? was kanns noch sein? hat jemand ne idee ? ich wollte nicht gleich das halbe auto zerkegen
Gruß Holger
04.08.2007, 22:30
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Hi Holger,
Ich würde auf Sicherung/Relais tippen.
Müsste bei BMW auch einzelnt für vorne und hinten sein. Aber wo das Relais sitzt, kann Ich Dir nicht sagen.
Pat
V12 POWER
04.08.2007, 22:35
Also in der Betribsanleitung steht nichts drin. Da wird nur auf den Sicherungskasten im Motorraum hingewiesen. Musst da mal nachschauen was da alles steht.
Pat
04.08.2007, 23:16
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
die Sicherungen und Relais sitzen hinten in Fahrtrichtung links unter der Rücksitzbank.
Gruss Dirk
