Alt 05.08.2007, 18:32   #1
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Frage Servotronic?
Servus zusammen.
Woran erkenne ich ob ich Servotronichab oder nur "normale" Lenkkung?
Worauf muss ich achten, wenn ich das Lenkgetriebe tauschen möchte gegen ein Gebrauchtes????
Gruß Charly.
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 18:58   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Charly735iL
Entweder an einem Kabel, das zum Getriebe hinterseite geht, oder du schraubst den Linken Lautsprecher raus und schaust nach gelben 3pol Steckern, wobei einer nur mit 2 Polen bestückt ist, und diese an einem Modul hängen! Wenn du keine Servo hast, dann sind die Kabel frei hängend drin!
Gruß Reinhard
Alt 05.08.2007, 19:37   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Ruf mal beim Freundlichen an und geb dem ET-Mann die FZ-ID durch.
Der kann Dir dann sagen, ob Dein Wagen mit oder ohne Servotronic dahinrollt.
Du kannst ein Servotronic-LG auch in einen E32 einbauen, der keine Servotronic-Unterstützung hat. Wird dann nur nicht angeschlossen.
Hatte bei meinem ein gebrauchtes ausm 750i drin. Hat funktioniert - war aber auch nicht mehr das Beste.
Wo bekommst Du denn das LG her?
Wenns mehr als 120.00km runter hat, würde ich die Finger davon lassen.
Norbert
Geändert von nordberg (05.08.2007 um 20:13 Uhr). Grund: Ergänzung
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 20:50   #4
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Standard DAnke
Prima. Vielen Dank für die wirklich schnelle Antwort!!!
Da man beim M30 gut hinschauen kann, such ich mal nach dem Kabel.
Der "Freundliche" bin ich selbst (in zweierlei Hinsicht). Da war das aber eben nicht ersichtlich.
Wo ich das Getriebe herbekomm weiss ich noch nicht. Ich will das viel zu grosse Lenkungsspiel beheben und ausserdem das Lenkradflattern bei 80-90 kmh.....
So nach und nach besteht mein Auto nur noch aus Neuteilen. Aber ich wollte das ja so. Wenn man bei BMW arbeitet sollte man auch einen herrichten.
Gruß Charly.
Alt 05.08.2007, 21:11   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Habe mir hier vor 4 Wochen ein überholtes LG gekauft:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gts-handel.de
Am besten einfach mal anrufen und nachfragen.
Preis: € 650.-
Davon waren € 100.- Pfand, die du wiederbekommst, wenn du dein altes LG einschickst.
Bin vollauf Zufrieden, Top-Quali und endlich wieder ein "Strassen-Gefühl" im Lenkrad.
Eine Anmerkung
Achte beim Kauf eins LG (egal von wem) auf das Baujahr.
Nach dem "Facelifting" in 89 wurden andere LGs verbaut, auf welche der "alte" Lenkhebel nicht mehr passt (brauchst dann also auch den passenden Lenkhebel dazu).
Norbert
Geändert von nordberg (05.08.2007 um 21:17 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 05.08.2007, 21:20   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß Charly.
hallo charly
der einfachste und erst mal günstigste weg wäre auch,wenn du erst mal
die grosse überwurfmutter kontrollierst,bevor du ein anderes lenkgetriebe
kaufst. schau mal in diesen link
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/lenksaeulenspiel/
ps. dein lenkradflattern bei 80 - 90 kann aber auch ursachen in deiner vorderachse haben.
Alt 05.08.2007, 21:53   #7
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Jo das Kommt mit Sicherheit von der Achse. Ich muss nur mal schaun woher....
Alt 05.08.2007, 22:42   #8
peter becker
da wird sicherlich ein vorderachskit fällig sein, als da wären.... pendelstützen, schub und zugstreben,sowie die spurstangen und die lagerbuchse.
voraussetzung,dass die räder einwandfrei gewuchtet sind und die
bremsscheiben auch ok sind!!!!!!
viele grüsse
peter
ps. so sieht er aus
Alt 05.08.2007, 21:55   #9
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
[quote=Charly735iL;735068]dein lenkradflattern bei 80 - 90 kann aber auch ursachen in deiner vorderachse haben
hallo charly
viele grüsse
peter
Danke , aber ich habe keine verstellbare Lanksäule (leider)....
Die Bewegung kommt sicher von der Achse, muss nur mal schaun woher.
Lenkung: Servotronic Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 12 29.11.2005 23:54
Servotronic tobel BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2004 17:58
Servotronic Thomy7er BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2004 23:10
Servotronic BullPit BMW 7er, Modell E32 4 03.02.2003 13:33
Servotronic Gertschi BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2002 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
