07.10.2003, 20:24
www.sauberes-auto.info
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
Hoher Ölverbrauch beim 728i
brauche eure Hilfe. Mein BMW 728iA, Bj.97, verbraucht auf 1000km 1l Öl. Das Fahrzeug hat 85Tkm drauf und wurde mit 48Tkm gekauft. Seit ich das Fahrzeug habe ist der Ölverbrauch so hoch, obwohl er nicht sportlich bewegt wird. Rauchentwicklung am Auspuff ist nicht zu sehen. Aus dem Entlüftungsschlauch vom Kurbelgehäuse tritt Öl aus. Was kann die Ursache sein???
Matthias
08.10.2003, 22:26
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Ist schon etwas arg viel, soviel hat net einmal mein alter e30 damals verbraucht.
Ausser wenn mal wieder die Ölwanne zerteilt war :-)
Zur Zeit hab ich einen 728iger mit bald 140tkm, der braucht auf hochgerechnet 25000-30000km vielleicht grade mal 1 Liter Öl (geschätzt) zwischen den ölwechseln fehlt fast nichts und der Motor sieht aus, fast wie neu, kein Tropfen Öl zu sehen.
Wenn der Schlauch undicht ist wie du sagst kann er dadurch falschluft ziehen, sowas führt zu erhöhtem Ölverbrauch.
Bei einem Liter auf 1000km sollte sich der defekt aber recht leicht finden lassen. Entweder es tritt irgendwo aus, oder wird verbrannt (blauer Rauch unter Last).
Viel Spaß beim suchen
Mfg
Smallseven
Mfg&T
Smallseven
09.10.2003, 01:55
Fahrzeug: 728iA
Hi Small,
Hoert sich ueberhaupt nicht rithtig an.
Kann nur sagen, meinen 728 mit 170TKm nutzt nul Oel. Bei meinem alten 523i war es weniger als 1 Liter zwischen Wartungen.
Blockierte Oelweg? Entluftungsschlauch liegt falsch? Ich wuerde's mal checken lassen.
Gruss,
Charlie
09.10.2003, 13:46
Hallo!
Hab eine Werkstatt und viele Kunden die das gleiche Problem haben,bis 1.5l auf 1000km!Wahrscheinlich Kolbenringe o.ä..Einer hat jetzt bei 390000km den Geist aufgegeben.Fahr so weiter,wenn es Dich nicht stört!
Gruss Gerrit
09.10.2003, 15:57
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Gerrit
Na, das ist ja ein Tip! :(
Und wie hältst Du es mit dem Thema Umweltverschmutzung?
Auf die Idee, einen Liter Öl im Ganzen in den nächsten Bach zu kippen, kommt ja auch keiner. Aber tröpfchenweise ist okay oder wie?
Franz
[Bearbeitet am 9.10.2003 um 15:58 von Franz3250]
(Murphy)
09.10.2003, 19:41
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Da muß schon was direkt sichtbares defekt sein.
Mein 728iA von 11/96 und 166' km verbraucht auch so gut wie NULL Öl !!!
Wenn das Auto steht, ist da nix unter dem Auto zu sehen? Pfütze? usw...
Schnell zur nächsten Werkstatt, das kann sonst später sehr sehr teuer werden!!!
NCNMUC :cool:
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
22.12.2012, 13:25
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
hallo freunde!
habe vor paar tagen einen 728 iL e38 bj.1996 gekauft mit 318.000 km.
problem mit dem ölverbrauch! sehr hoch! ölstand war auf minimum vor ca. 1 woche -danach 5w40 liqui moly nachgefüllt 1 liter. ölstand auf hälfte! heute ölstand kontrolliert wieder auf minimum!!!!!!!  kein rauch oder sonstige bemerkungen zum ölverbrauch. bin nach den nachkippen ca. 100-120 km gefahren. das kanns ja nicht sein das er auf 100 km 1 liter öl verbraucht. was kann das problem sein? bitte um hilfe von den profis.ist das problem wegen dem öl? was für ein öl empfehlt ihr bei diesem auto mit diesen km?
22.12.2012, 21:46
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Hallo mein 96' 7.28 bei 220tkm verbraucht bei 10tkm so um die 1liter oder etwas weniger.
Bei dir ist es viel zu hoch muss du mal richtig kontrolieren lassen.
ich benutze seit 40tkm, Mobil 10w40 und bin zufrieden. Alle 10tkm wird er gewartet.
Grüsse
22.12.2012, 21:50
Grüsse
Hallo!
Also meinst du ich soll kein 5w40 reingeben? Hatte vor 5w40 original bmw öl von ebay zu kaufen und damit ein ölwechsel machen. Aber was soll ich wegen dem starker ölverbrauch machen? Das ist ja ein problem. Soll ich es mit 10w40 wechseln? Was kann da kaputt sein wegen dem ölverbrauch? Ich weis auch nicht welches öl der vorbesitzer benutzt hat.
22.12.2012, 22:09
Fahrzeug: BMW E12 525
Da könnte man Öl so dick wie Honig reinkippen der würde genauso verbrennen.
Ersetze mal diese Teile beim nächsten Ölwechsel. Nr 1, 2, 3, 5, 6.
Zuzüglich alle Ölwannenschrauben nochmal Nachziehen.
Kurbelgehause-Entluftung/Olabscheider BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Dann wird der Ölverbrauch weniger.
Wenn nicht, Ventilschaftdichtungen erneuern.
Geändert von alexis sorbas (22.12.2012 um 22:14 Uhr).
