Alt 11.08.2007, 11:09   #1
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Standard Zuviel Lenkspiel: Kreuzgelenk oder Lenkgetriebe ?
Hallo zusammen.
Problem: meine Lenkung hat einen Leerweg von ca. 2 cm. Erst danach bewegen sich die Räder.
Fahrwerksteile sind neu ! Jetzt kann es also nur noch am Kreuzgelenk der Lenkstange, am Lenkgetriebe oder an der Rad-Reifenkombination liegen (235/50 & 255/45 R18 auf Hankook Ventus K104, ca. 1 Jahr alt.)
Letzteres schliesse ich auch eher aus, da auch im Stand der Leerweg bemerkbar ist.
Habe schon überlegt (nach intensiver Forumsrecherche) die Madenschraube am Lenkgetriebe einzustellen. Aber davon wird ja abgeraten, da man dadurch das Lenkgetriebe zerstören kann.
Kann man durch Tausch des Kreuzgelenkes eine Verbesserung erwarten ?
Danke
WeKoe
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 15:38   #2
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Lenkungsspiel
Hallo WeKoe!
Zwei Zentimeter sind doch tolerierbar?
Hat meiner auch, einen nach links und einen nach rechts aus der
Mittelstellung, bevor die Räder einschlagen. Das ist bei einem "gebrauchten"
Auto normal, finde ich. Früher hat man mal von zwei Fingern Spiel
geredet. Das wären bei meinen Wurstfingern ja bereits fünf Zentimeter.
Spaß beiseite, am Lenkgetriebe würde ich nichts verstellen, solange ich
nicht genau weiß, dass es auch sicher etwas bringt.
Bei mir ist das Spiel über die ganze Spurstange und die Lenkhebel
verteilt.
Das kann man leicht prüfen: Wenn man die Räder gegeneinander verspannt
absetzt (mit dem Wagenheber) und das Spiel ist kurzzeitig weg, dann kommt es von der Lenkgeometrie (Gestänge).
Servus Bleifuß!
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 18:11   #3
Brainxxx
Fahrzeug: E39 540ia Touring E39 320i coupe
Welche Fahrwerkteile sind neu.
Oft wird bei einem Spiel in der Lenkung das Spurstangen Entstück getauscht,wobei das innere Kugelgelenk ausgeschlagen war.
Brainxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 19:53   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Getauscht wurden:
VA: beide Spurstangen + köpfe, mittl. Spurstange, Koppelstangen, Querlenker.
HA: Kugelgelenke, Integrallenker, alle 4 Querlenker.
Also ALLES
Stossdämpfer laut Test i.O. !
Mit den 16"-Winterreifen scheint mir das Lenkradspiel kleiner. Aber immer noch vorhanden.
Und ich bleibe immer wieder an dieser Lenkspindel hängen. Kann dieses Kreuzgelenk wirklich soviel Lenkspiel verursachen ??
NUMMER 1 : BMW-Teilenummer: 32311161621
2 cm sind für meine Begirffe schon zuviel. Das hatte ich noch nie an einem Auto. Und ich habe schon u.a. einen Escort mit 430.000 km gefahren...
Beim Bimmer bin ich nur noch am korrigieren. Das ist ganz schon nervenaufreibend
Danke für eure Hilfe !
WeKoe
Geändert von WeKoe (12.08.2007 um 20:11 Uhr).
Alt 12.08.2007, 20:10   #5
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Nur aus Interesse:
Wieviel KM hast Du denn drauf?
Mein 540 mit 224tkm quält mich auch mit Lenkungsspiel.
Dafür könnt ich ihn manchmal in den Graben setzen.
Beim e34 sind oft auch die Umlenkhebel für Spiel verantwortlich.
Denke, beim e38 ist es vielleicht ähnlich, hab mich mit der Konstruktion noch nicht beschäftigt.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2007, 20:11   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Nun hat er 141.000 km drauf...
Kardanwelle Kreuzgelenk prüfen? VollNormal BMW 7er, Modell E32 12 06.10.2007 16:09
Lenkung: Hab ein Nagelneues Lenkgetriebe, welches ÖL, CH11S oder ATF? Saba BMW 7er, Modell E32 38 19.02.2007 18:20
Kosten für 7er - Geld zuviel oder ist es einem wert? Jo BMW 7er, Modell E38 32 22.04.2005 20:21
Servolenkung/Lenkspiel Alec BMW 7er, Modell E32 5 23.10.2002 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
