BMW 7er, Modell E23
Alt 07.04.2003, 12:03   #1
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
ich denke das der Wassertemperaturfühler für die Motronik, der elektronik falsche werte vorgaukelt.
Und der Motor deshalb viel zu mager läuft in der Kaltlaufphase. Aber wo der Fühler bei dir sitzt, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber den Fühler würde ich als erstes testen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 12:11   #2
Kein Lenkrad
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 732iA (E23); 735iA (E32); 645ci (E64); VW1200; VW T3; AMG A210, HD-Sporster 1000 XLH (Ironhead)
Standard Idle Control Valve - Leerlauf Kontroll Ventil - 310KB Foto
When Dein Motor noch das hat.
In groesse und aussehen sieht es ungefaehr wie eine electrische Scheibenwasserpumpe aus und sitzt zwischen dem Luftmengenmesse und der Einspritzanlage.
Ist mehr oder weniger einfach nur in den schwarzen Plastik/Gummi Rohr eingesteckt.
Manchmal ist es einfach nur etwas rausgekommen.
Wahrscheinlich ist es aber im A****.
Wenn Du Glueck hast kannst Du es mit sehr viel WD40 (Caramba) wieder gaengig machen.
Leider kam die Seite auf Deutsch nicht hoch.
Uebrigens das Foto ist von Deimen Browser wahrscheinlich in der Groesse entsprechend Deiner Bildschirmaufloesung angepasst worden. Also entweder im Extras Menu unter erweiterten Optionen abschalten oder runterkopieren und in einem Bildeditor aufmachen.
Hoffentlich hilfts.
[Bearbeitet am 7.4.2003 von Kein Lenkrad]
Kein Lenkrad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 10:18   #3
simpson
Fahrzeug: 2 x 732iA
Standard Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht.
Hallo E23 Kenner,
bei den derzeitigen niedrigen Aussentemperaturen läuft mein Motor während der Warmlaufphase ziemlich schlecht. Er ruckelt und stottert, manchmal geht er ganz aus. Wenn er dann warm ist, geht er absolut einwandfrei. Es muß also mit der Kalststartregelung zu tun haben, oder? Kann mir jemand einen Tip geben, was ich zuerst prüfen soll und wie man dem Fehler langsam auf die Spur kommt?
Der Wagen ist ein 732iA aus 1983 mit nachger. Kat.
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Hilfe...
Simpson
simpson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 15:01   #4
valdi233
@simpson
hi @ all
Idle Control Valve - Leerlauf Kontroll Ventil hat jeder einsprizer von BMW bei meinem 3 er war es kaputt dann geht nix mehr springt nicht an und so aber es koennen auch die schläuche an dem teil sein das ist an meinem 7 er so dann ist er unruhig wenn er kalt ist und spaeter wenn der schlauch bricht ist er auch unruhig wenn er warm ist so zumindest ist es bei meinem ich habe von schrott neue schläuche fuer luftmischer usw hatt gerade mal 15 € gekostet
mfg valdi233
Montage Hilfe cromagne BMW 7er, Modell E38 2 22.05.2004 19:10
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 21:51
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
