Alt 03.03.2003, 17:55   #1
fred
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Hallo Rainer,
wofür der kleine Kasten der da bei eBay verhökert wurde, sein soll, weiss ich nicht;
sowas habe ich noch nie gesehen... taucht auch in keinen Schaltplänen auf.
Aber:
Der BC braucht Daten, mit welchem Motor/Tankinhalt/Verbrauchskennlinie usw er es zu tun hat.
Die bekommt er normalerweise per Datenleitung vom Cockpit, sofern das die Daten liefern kann.
Das kann es (normalerweise) wenn es eins mit CheckControl ist.
(Haben die eigentlich alle E32 ? )
Bei den "kleinen" 5ern unter 525i oder Diesel ist nur das kleine Cockpit ohne CC drin.
Das kann die Daten nicht liefern.
Dann muss man dem BC einen eigenen EEProm bzw Codierstecker spendieren.
Den kann man enifach bei BMW kaufen und aufstecken (wenn der BC einen Stecker hat) oder
man programmiert einen seriellen EEPROM und lötet ihn in den BC rein....
Das Meiste zum BC nachrüsten findet man unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nachrüstung BC4
Weitere technische Hinweise zur Funktion unter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tips und Tricks zu Bordcomputer und Instrumentenkombination
Ist zwar für E34, aber der E32 ist so gut wie identisch konstruiert...
(nicht schlagen.. sorry, aber es ist so :zwink )
Grüßle,
Fred
fred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2003, 18:32   #2
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hallo Rainer,
drücke doch einmal den Teppich im hinteren Fußraum ein Stück beiseite und wenn Du da zwei Schrauben findest, halten die das Modul fest. Auf dem einen Foto, wo der Sicherungskasten drauf war mit dem blauen Pfeil, genau da vor ist das Blech doppelt und dazwischen sitzt auch das Modul. Wenn Du vom Fahrgastraum den Teppich beiseite drückst, dann findest Du auch die Schrauben. Viel Spass beim suchen und melde Dich wenn Du fündig geworden bist.
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2003, 20:36   #3
Rainer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32
Vorne Fahrerseite sitzt mein LKM (leider nur B-Version) und das CCB-was auch immer das heißen mag- Modul.
Aber unter der Rücksitzbank hab ich gerade das GM u. RM Modul rausgezogen und entweder ist das grüne BC-Modul sehr sehr klein oder da ist wirklich keins.
Das der große BC tiefer ist weiß ich aber das sollte kein Problem werden. Auch die Außentemp. Anzeige habe ich wie auch die Prog. für die Standlüftung in meinem kleinen BC.
Dann sollte dieses grüne Teil doch auch zu finden sein.
Rainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2003, 09:51   #4
Rainer
Fahrzeug: E32
Standard Bordcomputer
Hallo Leute,
ich habe leider nur den kleinen BC in meinem 89er R6.
Der kann zwar auch die Standlüftung schalten, das wars dann aber auch.
Nun kann ich den großen BC für kleines Geld bekommen.
Was passiert nun also wenn ich die Beiden tausche ???
Funktioniert der oder brauche ich noch irgendwelche Zusatzmodule
Hab da mal auf'm Schrott so ein Grünes gesehn mit dem ich nix anfangen konnte.
Alt 01.03.2003, 11:56   #5
Speedy
das grüne was Du da gesehen hast, ist das Modul bzw Steuergerät des BC. Du müßtest es aber eigendlich schon verbaut haben. Schaue mal auf der Fahrerseite unter die Rücksitzbank. Da siehst Du den großen Sicherungskasten und zwischen Sicherungskasten und Fahrgastraum ist das Blech doppelt und genau dazwischen sitzt das grüne Teil.
Gruß Mario
Alt 01.03.2003, 14:00   #6
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hy Rainer!
Hatte in meinem ersten 730i R6 Bj.`87 auch nur den kleinen BC verbaut. Habe den einfach ausgebaut und durch den grossen ohne etwas zuändern eingebaut und alles hat funktioniert.
Denke mal, habe da mal etwas drüber gelesen, sollte der BC nur hinten wo der Stecker eingesteckt wird grün sein.
Hoffe Dir geholfen zuhaben.
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2003, 19:17   #7
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Wenn die Einbautiefe anders ist kann es kompliziert werden (siehe "BC-Ausbau für Doofe"), denn dann mußt Du den Rahmen tauschen.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2003, 19:18   #8
Rainer
Fahrzeug: E32
Standard Grüner Kasten
zwischen Rücksitzbank und Fahrgastraum.
Da sitzen zwei schwarze Module im Kasten unter dem Deckel, (auf dem Einen steht "GM" auf dem Anderen "RM" und ein Steckplatz, von den vier übrigen noch freien Plätzen, könnte schätzungsweise von der Größe die ich im Kopf hab das grüne Modul passen.
Aber sonst ist weit und breit nix zu sehn.
Auch nicht in diesem Holm zwischen Fußraum und der Box.
Kann das Modul denn sonst noch wo sitzen?
Vieleicht gabs ja ne Baureihe wo das Teil an einer anderen Stelle sitzt.
Was ich so gelesen und gehört hab ist doch eines dieser beiden schwarzen Module eines mit der Aufschrift LKM.
Bei mir steht jedoch nur
Alt 01.03.2003, 19:54   #9
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.» Bordcomputer »
Hallo @Rainer
Wenn du an Deinem 730 einen "kleinen" BC auch ATA genant hast musst du nichts an Deinem E32 verändern - wenn du eine Uhr nur anstat des BC's hättest müsstest du auch das BC Modul nachrüsten ...
Ich würde Dir empfehlen den Rahmen zu Tauschen oder auszuschneiden und den BC IV einzusetzen, wenn du einen ATA "kleiner BC" schon hast - zu 99,9 % wir das BC IV ohne nachrüsten des Moduls laufen ...
LKM hat nichts mit dem BC zutun ... Das LKM sitzt im Motorraum - Fahrerseite,im schwarzen Kasten ... Das BC Modul muss unterdem Sicherungskasten - wo GM und RM sitzt sein,auch das Kabelbaum ist etwas versteckt unter dem Sicherungskasten unter der Rückbank im Hohlraum ...
Gruss Atif ...
Alt 01.03.2003, 22:09   #10
freak
Standard Re. » Bordcomputer »
Unter der Plastikhalterung wo die Module gesteckt sind ... zum Fahrgastinnenraum,im Hohlraum ...
Wenn du den ATA hast brauchst du nur den BC IV einstecken und das BC muss laufen/funktionieren ...
Gruss Atif ...
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 08:38
Bordcomputer siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2003 21:37
Klimaautomatik als Bordcomputer Bluebrain BMW 7er, Modell E38 5 13.06.2003 03:35
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
