29.10.2003, 21:22
Fahrzeug: E38 750i
nabend
bin zwar im E38 forum neu,
aber denke, das deine zusatz-wasserpumpe ein knall hat
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
29.10.2003, 21:05
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Probleme mit der Heizung!
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit meiner Heizung!
Bei mir ist die Heizung im Winter immer so eingestellt:
Belüftung über die Frontscheibe und die Temperatur ganz oben.
Folgendes Problem!
Die Heizung wird ganz normal warm, mir ist aber aufgefallen das wenn die Drehzahl unter 3000 Umdrehungen fällt die Heizung nicht mehr heizt sondern nur mehr kalte Luft raus kommt.
Wer weiß rat?
Bitte keine Meldungen von wegen Klima ausschalten
[Bearbeitet am 29.10.2003 um 21:08 von LEXX]
Gruß LEXX
03.11.2003, 16:43
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
03.11.2003, 09:29
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Heizung spinnt
@ Ulrich
Das Thema hatten wir schon.
Tausche die Heizventile incl. Zusatzpumpe (ist ohnehin ein Teil und kostet ca. 250 Euronen) und das Problem ist gelöst.
Karl
29.10.2003, 21:58
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hast Du genug Kühlwasser?
02.11.2003, 08:46
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von Ulrich
Hallo Lexx,
auch ich friere in meinem 740iA, Bj 95, Klimaautomatik. Es kommt nur manchmal Warmluft, aber nicht nur oberhalb einer Drehzahl von 3000. Im Sommer war das Auto manchmal ein Backofen, Heißluft pur.
Hast Du schon eine Lösung?
Viele Grüße,
Ulrich
Also ich habe mir das bei mir angesehen und bin der Meinung das es bei mir die Wasserpumpe ist.
Ich werde sie im lauf der Woche mal ausbauen und testen lassen um gewissheit zu erlangen.
Bin mir nicht sicher ob wir das selbe Problem haben.
Ich hatte solche "Symtome" im Sommer nicht, habe probehalber mal die Klima laufen lassen, die läuft 1a damit gibts absolut keine Probleme.
Nur eben die Heizung läuft erst ab 3000 Umdrehung wirklich so wie sie sollte.
02.11.2003, 01:02
Fahrzeug: 740iA
Hallo Lexx,
Viele Grüße,
Ulrich
30.10.2003, 20:19
Some say...
Gibt es nicht nur eine Zusatz wasserpumpe???
30.10.2003, 19:25
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ich habe heute mal nachgesehen, es kann nur eine von den Pumpen sein, jetzt bleibt dir Frage welche?
30.10.2003, 10:03
Some say...
Exakt das gleiche Problem hatte ich auch mal.
Nach Austausch der Zusatzwasserpumpe wieder alles OK.
Kosten ca. 380€ komplett beim freundlichen.
