Alt 01.09.2007, 12:08   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Standard Wann leuchtet die gelbe Engine-Control ??
Hy zusammen
Wollte mal nachfragen,ob bei Euch die gelbe Motorlampe zur Kontrolle auch schon bei eingeschalteter Zündung leuchtet,bei mir nicht.
Gruß,Grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.09.2007, 18:29   #2
Da Grunzl
Frage
Weiß keiner welche Lampen bei eingeschalteter Zündung in seinem Auto leuchten ???
Alt 01.09.2007, 21:47   #3
Skyppy745i
Skyppy745i
Benutzerbild von Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Hey , die gelbe Engine kontroll leuchte sollte bei eingeschalteter zündung leuchten .eigentlich auch alle anderen kontroll leuchten , den so sieht man ob alle intakt sind. Wenn die gelbe nach start noch leuchtet könnens die lambda sonden sein.So wars bei mir .Mfg Heinz
Skyppy745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 21:56   #4
Stephan_MUC
Benutzerbild von Stephan_MUC
Fahrzeug: E38-730d (10/01)
Standard die Gelbe
...die Aufleuchten kann viele Gründe haben.
Ein Bekannter von mir, der bei BMW ist, hat mir mal ein paar Gründe aufgezählt. Aber wenn Du sicher sein willst, mach einen Fehlerspeicher-Check.
Stephan_MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 11:50   #5
Da Grunzl
Standard IKE-Modul defekt
Das ist ja mein Problem,meine leuchtet NIE auf,hab schon mehrere Kombis probiert,außerdem hab ich das Kombi von M8-Enzo erst zurück bekommen (die Lampe funkt.).
Wird wohl am defektem IKE-Modul liegen,da ich einige Geheimmenüs nicht aktivieren kann und auch nicht alle Module (Fehlerspeicher) auslesen kann.
Also,wenn jemand ein aufgestecktes Modul (Tacho) für einen 12 Zylinder hat bitte melden.
Hoffe nicht,das meine DME im Ar... ist.
Gruß aus Wien,grunzl
Alt 02.09.2007, 22:40   #6
maerze
Benutzerbild von maerze
Hallo grunzl!
Dein Wagen ist von 7/95 und hat dann auch keine OBD Lampe ,die ist erst ab 9/98 gekommen.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Plötzlich leuchtet die AirBag leuchte og_chiller BMW 7er, Modell E38 10 03.09.2007 08:59
Check-Engine - darf die blinken? Newton BMW 7er, Modell E32 9 01.05.2003 12:20
Wann kommt der Sommer...... ?? Wann montiert Ihr die Felgen luci.kaegi BMW 7er, allgemein 13 10.03.2003 19:47
Gelbe Nebelleuchten, wo bekommt man die??? Marco BMW 7er, Modell E38 14 30.12.2002 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
