Die Zentralverriegelung öffnet sich nach dem ersten Mal zusperren auch wieder und bleibt erst nach dem zweiten Versuch geschlossen.
Das passiert meist wenn der "Überlastschutz" kurz anspringt. Da wird einer Deiner Stellmotoren oder ein Relais im RM hinüber sein. Aber um das auf ein erträgliches Maß einzugrenzen ..... Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Bei meinem E32 fällt oft nach dem Start die BC-Anzeige im Tachogehäuse aus. DZM und Tankanzeige funktionieren auch nicht.
Dann kommt ein akustisches Warnsignal das sehr lange anhält.
Sicher etwas mit Deinem Kombiinstrument. Welches Baujahr hast denn (Schau' selbst
hier nach)? Ich vermute mal ins blaue das Du noch eines mit grauer Rückwand hast (afaik .... verbaut bis 3/89). Die sind dafür recht anfällig. Kann man aber auch mit etwas Geschick selber reparieren. Dazu gibt's hier im Forum auch Info's.
