01.09.2007, 18:49
Winterreifen e32
Hallo Zusammen:
Welche Winterreifen- Größen sind normalerweise im e32 eingetragen ?
Spiele mit dem Gedanken, mir noch nen weiterene32 für den Alltag zuzulegen und der müsste dann Winterreifen haben ....
Für Antworten schon einmal vielen Dank im voraus .... bei der Suchfunktion habe ich leider nichts wirklich Ergiebiges gefunden ...
MartinE32
PS: Kann man auf die Standard-Alufelgen für die 225er (denke 65) 15 Winterreifen drauf ziehen ?
01.09.2007, 19:02
der weiße Riese
Zitat von MartinE32
Kann man auf die Standard-Alufelgen für die 225er 15 Winterreifen drauf ziehen ?
ich denke, dass Du maximal 4 Winterreifen aufziehen kannst.
Beim 750i/iL sind normalerweise vorgesehen:
- 225/60 VR/ZR 15
- 240/45 VR/ZR 415
- 225/60 R 15 95 Q/T/H M+S
- 240/45 R415 94 H M+S
immer in Verbindung mit Alufelgen, niemals Stahlfelgen
12Zylinder
01.09.2007, 19:04
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
205/65 R15 91T geht auch!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
01.09.2007, 19:08
der weiße Riese
Beim 730i (R6) gehen auch folgende Rad/Reifenkombinationen:
- 205/65 VR 15
- 205/65 R 15 94 V
- 225/60 VR 15
- 225/60 R 15 95 V
- 240/45 VR 415
- 240/45 R 415 94 V
- 205/65 R 15 92 Q/T/H M+S
- 220/55 R 290 93 H M+S
- 240/45 R 415 94 H M+S
12Zylinder
01.09.2007, 19:13
schon mal vielen Dank für die Antworten ... es würde sich - wenns denn klappt mit dem Neuen - dann um einen 730i A V8 handeln, der 225er BMW Standard Alus drauf hat ...
MartinE32
