Alt 05.09.2007, 17:24   #1
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Standard Anpressdruckmotor und Wischergestänge
Wie kann man festsellen im ausgebauten Zustand ob der Anpressdruckmotor noch richtig funktioniert? Einfach Strom drauf geben? Ist beim Wechseln des Motors am Wischergestänge etwas besonderes zu beachten?
Danke
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 10:40   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
also ich denke nicht, dass Du einfach Strom draufgeben kannst. Der ADV wird ja je nach Geschwindigkeit unterschiedlich stark vorgespannt. Das ist also kein einfaches zweipoliges Stromkabel.
Vorschlag:
Im ausgebauten Zustand einfach Stecker aufstecken, Zündung an und den Testdurchlauf mit dem Knopf im Anzeigeteil des Armaturenbretts starten, bei einer Position wird auch der ADV gefahren.
Harry
Alt 06.09.2007, 12:02   #3
Fahrwerks-GOTT
OKay werde ich mal machen. Müsste er dann richtig ersichtlich "rauf" und fahren?
Wie sieht es beim Wechseln des Motors aus?
Alt 06.09.2007, 13:25   #4
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
so!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/ und dann auf Body & interior und runter auf Wiper tensioner
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 13:37   #5
Apollo
Hallo, mein Anpressdruck hat schon vor Jahren den Geist aufgegeben. Da der Motor als Altteil wohl selten noch in Ordnung ist und ein neuer Motor sündteuer, außerdem die Wirkungsweise, bei diesem Konstruktions-Aufwand, nicht sooo überzeugend war, hat mir der Freundliche einfach die Kabel abgeklemmt und die Inbus Madenschraube reingedreht bis der Wischerarm ordentliche Spannung hatte. Hab in der Zwischenzeit ca. noch 2 mal nachgedreht da sich die Schraube etwas gelockert hat. Das Anpressdruck-Relais unter der hinteren Sitzbank (im e32) hab ich im letzten Winter noch rausgezogen, da dieses auch bei abgeschaltetem Fahrzeug noch Strom gezogen hat, was mir nach 5 Tagen eine leere Batterie bescherte. Als ich noch täglich 25 Kilometer gefahren bin, konnte ich den Stromverlust noch ausgleichen. Waren ca. 800mA.
Grüsse
Geändert von Apollo (06.09.2007 um 13:45 Uhr).
Alt 06.09.2007, 15:05   #6
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Mein APD-Versteller hat vor 2 Jahren den Geist aufgegeben. Sicherung ziehen brachte keine Abhilfe. Dann kam immer die Meldung "Anhängerlicht". Die bekommen wohl über die selbe Sicherung Strom. Habe dann das schwarze Relais unter der Rücksitzbank gezogen. Steht Anpressdruck oder so drauf. Nicht zu verfehlen. Seitdem ist Ruhe. Und das Wischbild ist völlig in Ordnung.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wischergestänge und ADV Motor Ausbau? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2009 15:25
Anpressdruckmotor Scheibenwischer yayage BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2006 21:21
Scheibenwischer Anpressdruckmotor? sven7 BMW 7er, Modell E32 1 04.03.2006 04:01
Elektrik: Anpressdruckmotor für Scheibenwischer funzt nicht. rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 22.05.2005 09:37
Motorraum: Wischergestänge ausbauen boot.camp BMW 7er, Modell E32 0 06.12.2004 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
