Alt 07.03.2003, 17:40   #1
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
wenn die Kette selber ein Defekt an einer Stelle hat, hast Du recht.
Ich dachte nur, wenn der Spanner am Ende ist, das die Kette sich durch die Zentrifugalkräften etwas von dem Rad löst und dann schleift,-Radius wird größer- ist aber nur eine Vermutung von mir.
Ich kann mir nicht vorstellen wie es sonst schleifen soll, es sei denn Das Rad ist nicht grade, aber wie soll es krum werden ?
Wo schleift sie denn genau.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2003, 17:28   #2
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard Es ist die Kette
@Herbie01
Die Kette schleift.
Bei einer Umdrehung des Kettenrades ein Mal
Meines Erachtens kann es dann doch nicht die Kette sein, denn dann
würde sie ja nur ein Mal alle 1,5 Meter schleifen, oder ist das falsch
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2003, 00:14   #3
Herbie01
Also, wenn ich ehrlich bin kann ich mir keinen rechten Reim darauf machen.
Die Kette schleift am Deckel nicht am Block und das wechseln des Rades auf der rechten Seite hat da Ruhe gebracht ? Ich befürchte immernoch es liegt an der Kette, aber auch nur weil ich keinen anderen Grund sehe, da der Spanner ja neu ist. Ihr habt die Steuerzeiten doch nach vorschrift eingestellt ?
Ralph
Alt 07.03.2003, 17:23   #4
Herbie01
Das Kettenrad selbst schleift???
oder die Kette die um das Kettenrad läuft?
wenn das der fall ist denke ich die Kette hat sich maximal gelängt und der Kettenspanner kann das nicht mehr ausgleichen. In dem Fall muß die Kette gewechselt werden, viel Spaß.
Aber für Knetepapi ein Klacks., der bau ihn Dir dann auch als Rasenmäher um, dann bist Du schneller mit dem Mähen fertig. Und einen V8 als mäher hat auch nicht jeder.
Und nicht zu lange warten mir ist im Dezember die Kette gerissen.
Ralph
[Bearbeitet am 7.3.2003 von Herbie01]
Alt 07.03.2003, 18:23   #5
erftprince
Am Ende der Skala
@Herbie01
guckst du hier :zwink
Zum Glück ist an der Schleifstelle im Zylinderkopfdeckel eine Schraube.
So sind noch ca. 3 mm Platz zum schmiergeln.
Alt 07.03.2003, 15:18   #6
erftprince
Am Ende der Skala
Standard Eigenleben eines 730
@all
Kann es sein, dass mein 7er ein Eigenleben hat, bzw. mich vera.... will
Zur Geschichte:
Symptom: Geräusche aus dem Motorraum, nicht laut, aber nervend.
Also nachsehen, genauer nachsehen, hören, . . . Keilriemen.
OK, der Keilriemen ist locker, die Rollen, über die er läuft machen auch keinen
soliden Eindruck mehr.
Also erstmal Keilrippenriemen, Umlenkrolle, Spannrolle und Riemenspanner austauschen,
bzw. austauschen lassen.
Motor wird gestartet, - G E R Ä U S C H E - , ja genau, die selben wie vorher.
Nun wird also der Keilriemen abgemacht, der Motor gestartet und siehe da: G E R Ä U S C H E
Die Geräusche stammen aus der Zylinderkopfhaube :-(( rechts, also Zylinder 1-4
Nachdem nun die Z-Haube entfernt ist, kann man es auch sehen. Schleifspuren an der Innenseite durch
die Steuerkette. Da das Schleifen allerdings häufiger auftritt, als einmal pro Umdrehung der Steuerkette,
haben wir eine Markierung an das Kettenrad gemacht, da wo es schleift.
Fazit: Bei jeder Umdrehung des Kettenrades ein Schleifen.
Also jetzt ein neues Kettenrad und dann auch gleich einen neuen Kettenspanner eingebaut, da alle Anwesenden
der Meinung waren, dass es nicht die Nockenwelle sein kann.
Und jetzt der Hammer:
Nachdem nun alles wieder zusammengebaut ist und der Motor gestartet wurde, - G E R Ä U S C H E -
Ja, genau wie vorher, allerdings nun von der linken Seite kommend.
Hand auf die linke Zylinderkopfhaube bestätigt das Schleifen.
Und nun brauch ich echt 1) ein Bier, 2) eine Idee oder Hilfe, 3) ein anderes Auto ?
PS: Punkt 1) hatte ich gerade und Punkt 3) will ich eigentlich nicht, also schmeisst euch auf Punkt 2)
Danke erstmal
Frank
Alt 07.03.2003, 15:44   #7
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Ich ruf Dich mal (wieder) an.....
...Dein Gejammer hier ist ja nicht zum Aushalten....
....verdient die dicke Kohle, hat ne Riesenhütte in der er wohnt, legt sich bald nen Rasentraktor zu weil 30.000m² Rasen mähen.....Junge junge....
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Versicherungs-Typklassen für 730 i (E 38) - Hilfe ! TomBo5440 BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2004 09:41
Radio Einbau 730 1988 arc_master BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2003 06:46
730 D Januar 2003 Fragen zur Ausstattung, usw.. Marc BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.03.2003 19:26
Heizungsregelventil 730 - 735 - 730 !? marek BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2002 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
