BMW 7er, Modell E23 |
09.09.2007, 02:00
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
ABS Leuchte leuchtet
nachdem ich meinen Tacho soweit wie möglich angeschlossen habe, zeigt er ABS an und das ABS funktioniert auch nicht, die Reifen quietschen beim heftigen Bremsen.
Was kann es sein? (Steuergerät, Wackelkontakt???)
MfG Baumerous
09.09.2007, 05:58
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Moin moin,
willst Du ihn jetzt doch behalten ?
Zu 99 % sind die hinteren ABS-Kränze ( Antriebsflansch ) verrostet. Das restliche Prozent verteilt sich auf defekte Impulsgeber oder hängenes Relais im Hydroaggregat, noch seltener defektes Steuergerät oder Hydroaggregat selbst.
Gruß Mic
www.nowakshinterhof.de
09.09.2007, 21:43
Rider on the Storm
Zitat von Mic
Moin moin,
Gruß Mic
ich habe allgemein nicht viel Ahnung, was unter dem Auto so los ist. Also könntest du evtl die Stelle genauer beschreiben oder sogar Bilder einstellen?
MfG Baumerous
10.09.2007, 06:27
Ahja - das beantwortet meine Frage........
Wenn Du nicht weisst, was unter dem Auto los ist - Pfoten weg.
Der Flansch sitzt zwischen Antriebswelle und Radnabe.....
Wenn Du den schon nicht findest und kein Kleingeld für 'ne Werkstatt hast, was willst Du dann mit einem 22 Jahre alten Bastelobjekt ?
Gruß Mic
