Alt 12.09.2007, 08:32   #1
Mike303
Der Glanz Profi ...
Benutzerbild von Mike303
Fahrzeug: E38-740iA (09.96)
Standard Hilfe Sicherung 28 fliegt immer raus !
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bzw. mein 735i
Seit gestern Abend fliegt die Sicherung 28 der Servotronic immer raus. Ich habe dessen Steuergerät schon gewechselt und auch die Stecker ohne Steuergerät verbunden ! Aber immer wieder geht sie beim einschalten der Zündung kaputt !? Bremse usw. OK ohne Fehlermeldung also Pumpe i.o.
Mike
Mike303 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 22:48   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Mike303,
ich hab mal ein bisschen in den Schaltplänen gestöbert. Demnach hängt an der 28 auch noch die Hzg. der Scheibenwaschdüsen, die DME, das Ladesystem und der Lüfter für die Elektronikbox. Vielleicht hilft Dir das schon mal weiter.
Gruss Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.09.2007, 19:14   #3
Mike303
Der Glanz Profi ...
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Mike303,
Gruss Wolle
Danke habs gefunden es liegt am Lenkgetriebe bzw. wo der Stecker dran hängt !
Aber danke dir für deine Hilfe !!!!
Mike
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 17:51
Elektrik: Sicherung 9 fliegt immer raus/e32/750i ojay BMW 7er, Modell E32 6 26.10.2004 08:32
Hilfe !!! Sicherung 5 fliegt laufend raus !!! Oli BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 19:39
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
