16.09.2007, 13:51
Fahrzeug: X5
Warnung Bremsflüssigkeit/ Betriebsanleitung
in letzter Zeit kommt bei mir öfters eine Warnung im CC.
Das komische ist sie kommt meist nur nach/ während Autobahnstrecken mit ca 180-200 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit.
Während der fahrt blinkt dan plötzlich im CC-Display "Bremsflüssigkeit/ Betriebsanleitung" auf und es ertönt der Warnton.
Diese Warnung blinkt dann etwa für 1-2 Minauf, dann ist sie wieder weg.
Und bei einem Neustart wird sie auch nicht mehr angezeigt erst wenn man dann wieder schneller unterwegs war kommt sie wieder für 2 Min. und ist dann wieder weg.
Beim ersten mal bin ich sofort auf den Parkplatz und hab alles kontrolliert, Bremsflüssigkeit ist auf normalem Füllstand.
Mittlerweile ignoriere ich die Warnung schon fast, was aber auch nicht so gut sein kann. Weil wenn echt was an den Bremsen ist, ist bei 200 km/h nicht mehr zu spaßen.
Hat einer von euch einen Tip?
Viele Grüße Jan-Martin
16.09.2007, 13:56
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
hast Du denn mal den Füllstand der Bremsflüssigkeit gecheckt ??
Der Behälter dafür sitzt auf Deinem Hauptbremszylinder links auf der Fahrerseite im Motorraum.
Wie lange hast den Wagen und wann wurde sie das letzte mal gewechselt ??
juergen
aus Freude am Fahren
16.09.2007, 14:02
Fahrzeug: X5
Ja den Füllstand habe ich gecheckt,
das ist doch der durchsichtige Behälter vorne links  !
Der ist voll mit brauner Bramsflüssigkeit.
Den Wagen hab ich seit 6 Monaten,
die Bremsflüssigkeit wurde laut der BMW-Rechnung, des Vorbesitzers, bei km Stand 232879 am 27.6.06 gewechselt.
Jetzt beträgt der km Stand ca. 249tkm.
16.09.2007, 14:21
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Braun ist die Flüssigkeit? Dann lass die mal schnell wechseln!
Zu den Intervallen, eigentlich jedes Jahr.
Gruß Robert
PS: Kann auch sein das der Melder einen Fehler hat.
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
16.09.2007, 15:03
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Eigentlich sollte die eher gelblich semitransparent sein...
16.09.2007, 15:32
Gruß Robert
Einmal jährlich ist unnötig! Wegen der hygroskopischen Eigenschaften der Bremsflüssigkeit schreibt BMW meines Wissens alle 2 Jahre einen Wechsel vor. Wenn die Bremsen aber nicht überdurchschnittlich durch Anhängerbetrieb oder vielen Gebirgsfahrten belastet wird, kann man das Intervall m. E. auch erhöhen auf 3-4 Jahre. Neuerdings wird beim TÜV-Check auch der eingelagerte Wasseranteil der Bremsflüssigkeit getestet und wenn nötig, beanstandet!
16.09.2007, 16:33
Hallo Jan-Martin,
nun dann sollte der Bremsflüssigkeit eigentlich noch nichts wesentliches fehlen, zumal die Anzeige ja nur warnt wenn der Füllstand unterschritten wird und nicht wenn die Bremsflüssigkeít verschlissen ist bzw. Wasser gezogen hat. Geh mal an den Kontakten mit etwas Kontaktspray ran, vielleicht liegts nur daran.
juergen
16.09.2007, 19:18
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
fahr mal in eine Werkstatt und lass man die Bremsflüssigkeit testen. Es gibt extra Testgeräte für sowas. Ist so ähnlich wie ein Kühlwassertestgerät. Zeigt Dir dann an ob Deine Bremsflüssigkeit in Ordnung ist, oder nicht.
Ich habe meine erst letzte Wochen tauschen lassen.
Neue sieht gelblich aus.
Pat
V12 POWER
16.09.2007, 19:39
Fahrzeug: X5
Danke für die Tips bisher,
morgen gehe ich dann mal in die Werkstatt und lasse die Flüssigkeit testen.
Nachher werde ich die Kontakte noch prüfen.
Und die Flüssigkeit, also man kann auch sagen sie ist eher gelblich, ich finde so braun-gelblich. Ob die jetzt noch gut ist werde ich dann morgen sehen  .
Was mich verwundert ist, dass die Warnung nur auf der Autobahn ab einer bestimmten Geschwindigkeit auftritt.
Gruß Jan-Martin
