Alt 17.09.2007, 14:33   #1
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Standard Wie Kühler richtig entlüften?
Kann mir jemand erklären wie man den Kühler richtig entlüftet?
gruß
Tobias
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 15:36   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich machs so:
Wenn der Wagen kalt ist, auf eine leichte Steigung fahren, dann Heizung auf 32 Grad, Entlüftungsschraube auf und solange bis keine Luft mehr aus der Entlüftungsschraube kommt auffüllen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 15:50   #3
NBA
Hab jetzt ca. 60 Grad laut KTMP kann mans da auch mache,
ist wichtig,bitte genau erklären
gruß
Tobias
Alt 17.09.2007, 16:09   #4
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Ich würde es bei Betriebstemperatur machen, da dann alle Ventile auf sind.
Dann vorn am Kühler siehst du solch eine Kreutzschltzschraube aus Plastik, die drehst du auf und zwischendurch ein bisschen Gas geben und solange , wie beschrieben bis keine Luftblasen mehr rauskommen.
Gruss Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 16:11   #5
NBA
Also jetzt machen?
Den Kühlerdeckel drauflassen und wie dann wasser nachfüllen?
Alt 17.09.2007, 16:21   #6
Matze 7er Fan
Naja gut, den Deckel vom Ausgleichbehälter kannst du aufmachen, und wenn was fehlt, natürlich nachkippen, aber in der Regel, musst du beim entlüften nur ca. einen halben Liter nachgiessen.
Motorraum: Die Unentliche Geschichte: Kühler entlüften. MegaIceman BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2007 17:00
Motorraum: Thermostat wechseln und richtig entlüften ? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 22 31.03.2007 22:58
Motorraum: Heizung ist nur lau warm. Entlüften? Wie?? Tommi BMW 7er, Modell E32 10 23.12.2005 15:01
Ruhesrom..wie richtig messen ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2005 23:31
Motorwäsche ???? aber wie richtig Harald BMW 7er, Modell E32 3 30.07.2002 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
