			17.09.2007, 23:41
Fahrzeug: E39-530d (5.2001)
				Luftmengenmesser - Motornotprogramm V12
		Jetzt bin ich mir gerade etwas unsicher was ich machen soll :(
evt hat einer von euch ein Tipp, seit Monaten erhalte ich im BC-Kombi die Meldung Motornotprogramm. Heute habe ich bei BMW den Fehlerspeicher Auslesen lassen und Folgende zwei Meldungen erhalten
DME SG II, Zyl. 7...12
26 Multiplikative-Gemischadaption (Teilast)
Regelgrenze erreicht
Im Fehlerspeicher als 3.Fehler erfasst.
(OBDII-Code P0173)
Aktuelle Fehlerart:
Gemisch an der Lambdasonde ist zu mager.
Lambdaregelung kann Gemisch nicht weiter
anfetten, weil Regelgrenze schon erreicht.
Der Fehler ist momentan vorhanden.
2-mal erkannt
Erste Fehlererkennung bei:
Motordrehzahl 600 1/min
Lastsignal 0.75ms
Ansauglufttemperatur 30C
___________________________________________
27 Multiplikative-Gemischadaption (Leerlauf)
Im Fehlerspeicher als 4.Fehler erfasst.
(OBDII-Code P0173)
Aktuelle Fehlerart:
1-mal erkannt
Lastsignal 0.75ms
Danach haben wir den Fehlerspeicher gelöscht und seit da erhalte ich die meldung nicht mehr. Ich hab sogar versucht den Motor zu Nerven, bin etwa 100km gefahren, in der Stadt, über Land, Auf der Piste, von 20km/h bis 240km/h alles mit Vollgas bei der Ampel usw. doch die Meldung ist weg. Auch ewiges ein und aus Schalten bei Ampeln usw. die Meldung will einfach nicht kommen. Ist das Tel ¨ür 400€ nun wirklich defekt oder nicht?
Was ähnliches habe ich mit dem Automaten, den habe ich bei einer Garage, nicht BMW ausgetauscht, doch danach habe ich immer wenn ich sehr schnell angefahren bin die Meldung Getriebenotprogramm bekomme, seit dem Löschen ist da das Problem weg. Das ist auch richtig da das Getriebe I.O ist.
Kann ich davon ausgehen das der Luftmengenmesser auch mal getauscht wurde und nur der Fehler gespeichert war?
Soll ich das Teil Wechseln oder Warten bis die Meldung wider kommt?
			18.09.2007, 00:13
			 Durchputzer, kg CO²/km
		Hy
Würde einmal abwarten mit´m tauschen,solange die Fehler nichtmehr auftauchen,vll.waren das noch "Altlasten"
Gruß aus Wien,grunzl
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/
			18.09.2007, 22:46
Danke, ich warte jetzt mal ob die Meldung kommt und wenn habe ich es ja schnell eingebaut
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Elektrik: Motornotprogramm
	LeoLangneese |
	4 |
	31.03.2007 13:31 |
		 Motornotprogramm
	uzunca |
	14 |
	14.12.2006 13:13 |
		 Motornotprogramm
	Olaf2 |
	13 |
	11.11.2005 10:50 |
		Motorraum: motornotprogramm
	eduardmarku |
	14 |
	28.04.2005 21:57 |
		 Motornotprogramm
	cp200 |
	2 |
	10.02.2003 01:52 |
