Alt 08.05.2003, 16:33   #1
Nightflight
Benutzerbild von Nightflight
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
...also bis jetzt hält er, was er verspricht!!
Ich glaub, das Brett geht nie und nimmer mehr raus... *fg*
Robby
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
Nightflight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2003, 18:19   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Original geschrieben von oliweb
Hallo Nightflight,
bei mir sind die Kabel am BMW-Verstärker leider nicht so farbig wie von Dir beschrieben.
Wie kann ich denn die Rückbank ausbauen um an die Kabel für den Audio eingang zu kommen?
Danke für Deine Hilfe
Gruß Oliver
Schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=9737
oder auch unter Tipps&Tricks...
OnlyTheFinest :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2003, 17:59   #3
M Garage
Fahrzeug: 740i 10/92
Hallo Nightflight,
na sehr gute Anleitung, und gute Idee mit dem Kühlschrankgitter.
Gruß vom Kollegen aus dem GKN in Neckarwetheim/Neckar
M Garage
M Garage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 14:37   #4
Hitcher
Hallo Nigthflight,
mein Brett nach deiner Anleitung ist fertig, und passt prima. Am Wochenende kommt (hoffentlich) der Einbau dran. Ich bin schon gespannt wie das ganze klingen wird. Als Abdeckung zum Wageninneren werde ich ein "X" aus Plexiglas schneiden, statt deiner Idee mit dem Gitter. Ich werde das Brett auch mit Nadelfilz beziehen statt Lackieren, und Verstärker und mein nachgerüstetes Blaupunkt-Navi auf dem Brett montieren, da ich nicht wie bei dir Navi und Radio in der Seitenklappe im Kofferraum habe.
Wenn alles fertig ist kommen hier noch Bilder von meinem Umbau.
Grüße und danke noch mal,
Hitch
P.S.: Netten Job hast du, da kann man immer strahlend nach Hause gehen
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2003, 16:41   #5
oliweb
Benutzerbild von oliweb
Fahrzeug: BMW 750iA E38
Standard Funzt das bei mir auch
Hallo Nightflight,
Gruß Oliver
oliweb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2003, 23:22   #6
NCNMUC
Benutzerbild von NCNMUC
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Hi Nightflight,
respekt.. .also deine Lösung finde ich genial... jedoch bräuchte ich nur den Bass. Glaubst Du, das Du mir dabei
mal helfen kannst? Ich bin voll der Elektronik-depp (Künstler eben)....
Bin auch am Samstag beim Münchner Treffen, vielleicht könnten wir uns da mal absprechen... *grins*
Soll auch nicht dein Schaden sein...
ncnmuc
PS: KKW Grundremmingen war mal mein Vermieter. Hatte mein Büro in einem Haus, wo der Vermieter eben dein
Arbeitgeber ist... *grins*.. (aber eben im Münchner Süden)
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
NCNMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2003, 20:40   #7
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Ich habe einen 730d BJ: 2000 aber ohne DSP. ICh will jetzt einen Subwoofer(aktiv) anschließen aber an welchen Anschluss? Ich finde auch keine Beschreibung. Die Beschreibung von nightflight stimmt nicht mit dem von mir überein, Typ BE 3457 laut Pass, ich glaube es ist ein Becker Radio. Ein Lautsprecheranschluss würde mir auch schon reichen da er über einen High Anschluss verfügt.
Die Suchfunktion ergab auch keine Ergebnisse.
kiskutya
P.S. Hier ist ein Bild von meinem Kabelsalat
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2003, 20:39   #8
Nightflight
@cesa:
Nein, hab kein HiFi (DSP)-System drinne.
Der Verstärker sitzt hochkant, rechts vom Telefon-Modul dran. Oben auf ist eine 26pol. Steckerleiste.
Ich mach mal Bilder direkt davon und schick sie Dir.
Robby
Alt 10.03.2003, 02:08   #9
Nightflight
Standard Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten!
Wichtig!
Alle hier gemachten Angaben, Tips und Tricks dienen rein der Hilfe eines Einbaus.
Ich übernehme keinerlei Gewähr oder Haftung für zerstörte Komponenten.
Jeder muß selbst wissen, was er tut bzw. was er sich zutraut.
Im Zweifelsfall lieber den Fachmann fragen oder jemand, der sich damit auskennt!
(Gelbe Seiten!!! )
Einbau eines Sub-Woofer und DVD-Players in X Akten:
Hallo 7er-Gemeinde!!!
(natürlich auch die "Kleineren", wie 3er und 5er, die sich hier heimlich tummeln....)
Ich möchte hier zum Wohle der vielen Anderen, die sich mit dem Thema befassen,
meinen Einbau eines 38cm -Bass-Chassis in die Ski-Sack-Öffnung sowie Anschluß eines DVD-Players schildern.
Aufgrund einer elektronischen Eigenheit unseres TV-/Navi-Systems kann man leider während der Fahrt
die "Play-Liste" des MP3-Players nicht einsehen.
Ferner ist es so, daß ich zwischen "TV" (AV) und "Tape" hin und her schalten muß, um Info zu bekommen,
was grad läuft...
Aber wir arbeiten daran.... gelle "Bluebrain"...!
Aaaaaaaaaalso:
Material-Liste: (Man nehme...)
Einen E38 oder Ähnliches..
einen Sub-Woofer (mit möglichst viel BUMM )
Gitterrrost eines Kühlschrankes (oder Chrom-Regalsystem von OBI )
einen entsprechenden Verstärker (unbedingt mit aktiver SUB-Weiche!!!)
einen Kondensator, 1 Farad oder mehr (aus der Car-Audio-Abteilung bei MediaMarkt oder eBay)
eine Küchenarbeitsplatte (oder ähnliches, je massiver desto gut!!!)
Bauschaum (PU-Schaum)
abgeschirmtes Audio-Signalkabel (am besten Kabel mit Chinch-Stecker)
Mindestens 4mm² Kabel für Anschluß des Sub-Woofers
Mindestens 6mm² Kabel für Strom-Anschluß des Verstärkers (je dicker, desto besser)
einen mobilen DVD-Player, 12 Volt, MP3 und evtl. JPG-/Kodak -fähig (eBay ist uns hier sehr behilflich)
eine nicht mehr benötigte Audio-Cassette, einen Gummi-Ring, besser einen kurzen Antriebsriemen aus einem
ausgeschlachteten Cassetten- oder Videorekorder (längere Lebensdauer)
Lötkolben und Radiolot
Isolierband
Heißkleber oder Kabelbinder zum Fixieren der Leitungen
Viel Zeit - (mind. 2 Tage - wegen Aushärtung des Bauschaumes) ich hab für alles ne Woche benötigt
und last but not least - eine verständnisvolle Frau an seiner Seite.... gelle Conny!!
Optional:
Für den PC nen DVD-Brenner mit Medium für mehr "Auswahl"
Hab ca. 4000!!! (in Worten: VIERTAUSEND!!!) MP3-Titel an Bord. Kann nur sagen: GEIL!
Einbau:
Ich beginne mit dem Einbau des Sub-Woofers.
Bei allen E38 ist der Ski-Sack zumindest vorbereitet.
Mit einem liebevollen Fußtritt ist das vorgestanzte Blech in Sekunden entfernt.
Alternativ geht es auch mit einem Schraubenzieher und nem Hammer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/1508271 Blech.jpg
Wie auf den nachfolgenden Pics zu sehen, ist das Brett auf die Maße 44x80 zuzuschneiden.
Rechts und links oben ist etwas abgenommen, wegen der Abschrägung im Wageninneren.
Ich legte hohen Wert auf ein sauberes, wirklich rundes Loch für den Tieftöner, so daß ich mir ein "Werkzeug"
bauen mußte, um einen akkuraten Ausschnitt zu erhalten. Ich nahm eine Metallschiene, die ich fest mit
demFußblech der Stichsäge verschraubte. Mittig vom Sägeblatt maß ich den Radius des Tieftöners
aus, wo ich ein Loch in die Metallschiene bohrte um das Ganze hier mit einem Nagel auf der
Küchenarbeitsplatte zu fixieren.
Nun noch ein "Startloch" gebohrt - und siehe da - ein absolut kreisrunder Ausschnitt belohnte meine Mühen.
Zum Schutz des Tieftöners vor unbeabsichtigten "Ellbogen" oder sonstigen Teilen, die so im Auto umherfliegen,
mußte ich mir noch was ausdenken. Durch Zufall kam ich auf die Idee mit dem "Kühlschrankgitter", was glaub ich
sehr geeignet ist und dazu noch imposant aussieht. Billig wars obendrein.
Alternativ kann man sich hier in Baumärkten umsehen (Regale im Chromdesign stehen hier Pate).
Das Gitter hab ich entsprechend dem Ausschnitt abgeflext, so daß noch die "Hauptstäbe" auf Holz greifen.
Ich hab sie sogar ein wenig ins Holz eingelassen (bisserl mit Stichsäge fräsen... geht gut!!!) und mit
PU-Schaum fixiert.
Nun wird der Tieftöner schon mal vormontiert, um die Löcher für die Halteschrauben zu haben.
Nach dem Lackieren (schwarzes Spray aus dem Baumarkt) und Schnittkanten verkleiden (mit breitem
Isolierband) kommt nun das "Einschäumen" ins Fahrzeug.
Gnade dem, der das Ganze rückgängig machen will...
Da das Rücksitzbank-Blech im E38 unten etwas ins Wageninnere knickt, mußte ich unten etwas mehr
PU-Schaum auftragen, um diesen Hohlraum dann auszugleichen. Mit Schraubzwingen hielt ich das Brett einen
Tag fest, um ein völlig fixiertes Aushärten zu gewährleisten.
Tip: unten einen Spalt freilassen, in dem später Kabel verlegt werden können!!
Bitte unbedingt drauf achten, daß das Schall-Loch wirklich ringsum mit Schaum eingefasst wird.
Zugleich aufpassen, dass man sich mit dem sich noch ausdehnenden Schaum nicht das Leder versaut...
wäre zu schade.
Nun kann der Tieftöner auf das Brett geschraubt werden. Falls nicht vorhanden, bitte etwas Moosgummi oder
TESA-Moll auf die Lautsprecherauflagefläche aufkleben, damit alles wenigstens einigermaßen luftdicht wird.
Ganz dicht kriegt man den Kofferrraum allein schon wegen der Hutablage und den Kabeldurchführungen
sowieso nicht.
Der inneren Verkleidung sind keine Grenzen gesetzt... ich glaub, ich hab aus dem Schaum mit Teppichmesser
und schwarzem Farb-Spray das Beste gemacht...
Montage des Verstärkers:
Den Verstärker hab ich an die Unterseite der Hutablage (im Kofferraum, Lochblech!!!) fixiert.
Mit starken Kabelbindern kann man sich hier ein Bohren echt ersparen. Bin mir sicher, daß den Verstärker
niemand herrausreißt.
Es ist unbedingt ein Bordspannungskondensator zu empfehlen, da ein satter Bass-Schlag schon sehr an der
Batterie zehrt und diese dann unterstützt wird.
Abgriff der 2 Signale (rechts/links) für den Verstärker des Subwoofers:
Da mir (zumindest im Moment) die Leistung des eingebauten Verstärkers sowie der Lautsprechersysteme
für die Mitten und Höhen voll genügt, beschreibe ich hier nur die Modifikation mittels einem Bass-Verstärker,
mit dem ich den Sub-Woofer speise.
Im Kofferrraum hinten links befindet sich der "normale" nicht DSP!!!! Verstärker.
Die Kabel, die auf den Eingang des Verstärkers gehen (immer ein verdrilltes Pärchen) haben folgende Farben:
Orange/Braun -hinten rechts
Gelb/Braun -hinten links
Lila/Braun -vorne rechts
Grau/Braun -vorne links
Ich habe (um den Fader am Bordmonitor weiter benutzen zu können) meinen Verstärker auf die hinteren
Anschlüsse (Orange/Braun -hinten rechts /// Gelb/Braun -hinten links) mit aufgelötet. Man benötigt hierzu
keinen !!! Pegeladapter, wie oft angegeben wird, sofern der neue Verstärker einen "Low-level Input hat!!!
Einfach die Abschirmung des Chinch-Kabels auf Braun löten und die Seele auf Gelb (links) sowie Orange (rechts).
Von den verdrillten Kabeln ist Braun immer der negative Pol und der Farbige immer das Signal.
Je nach Ausstattung des neuen Verstärkers muß natürlich später eine akustische Pegel-Anpassung erfolgen -
je nach Geschmack!
Übrigens bin ich noch auf der Suche nach einem vernünftigen "Schalt-Plus" zum Einschalten (Remote-Control)
des neuen Verstärkers. Ein Anmessen am vorhandenen Verstärker hat mir bisher keinen Erfolg gebracht.
Philipp vom 7er Stammtisch SüdWest wollte mir einen Schaltplan zukommen lassen - scheinbar hat sich mein
Postbote den Plan unter den Nagel gerissen und baut jetzt heimlich an seinem KFZ rum....
Wer da was weiß - bitte Info! Werde dann diese Anleitung modifizieren!!
Einspeisen eines fremden Audio-Signals (z.B. MP3-Signal von einem mobilen DVD-Player oder Discman):
Vom Bordmonitor gehen u.a. zwei verdrillte Kabelpärchen nach hinten zum Kofferrraum, auf denen
das "Kassetten-Audio-Signal" liegt.
Da ich meinen DVD-Player für die hintere Mittelarmlehne vorgesehen hatte, war es sehr praktisch festzustellen,
daß die Kabel unter der linken Hälfte der Rücksitzbank verlaufen. Also: linke Rücksitzbank raus, dort laufen im
Kabelstrang unter anderem folgende verdrillte Kabelfarben: Blau mit braunem Streifen, Blau mit schwarzem
Streifen, Gelb mit braunem Streifen und Gelb mit schwarzem Streifen. Wobei Blau der rechte Kanal ist und Gelb
der Linke.
Farben mit dem braunen Streifen sind Audio-Signal-Minus, Farben mit schwarzer Streifen sind Audio-Signal-Plus.
Die beiden Braunen (gelb/braun und blau/braun) können gemeinsam auf den Audio-Masse-Pol des DVD-Players
gelötet werden, die beiden Schwarzen (blau/schwarz sowie gelb/schwarz) gehen auf den rechten bzw. linken
Audio-Out-Pol des DVD-Players.
Einspeisen des DVD-Video-Signals:
Ich habe - wie Eingangs beschrieben - meinen DVD-Player in der hinteren Mittelarmlehne untergebracht.
Der Einbau ist noch nicht vollends abgeschlossen. Ich werde den Infrarotempfänger noch nach außen legen,
irgendwo beim PDC-Schalter einbauen, damit ich von vorne mit der Fernbedienung den Player steuern kann.
Die Fernbedienung passt super unter die Klappe der Mittelarmlehne.
Evtl. den Kunststoffeinsatz entfernen.
Am Video-Modul, weißer Stecker, PIN 6 (Signal) und PIN 15 (Masse) wird das Video-Signal des DVD-Players
mit aufgelötet.
DVD-Masse auf PIN 15 und DVD-Video-Signal auf PIN 6. Dies ist gleichzeitig auch der Anschluß, der aus dem
Fond von der A/V-Buchse kommt. Habe hier übrigens auch meine Digital-Fotokamera aufgelegt. Schon toll, im Auto am Bordmonitor Bilder ansehen....
Nun kommt die Cassette zum tragen: Da ja das Signal als "Tape" am Verstärker ankommt, muß man das
Cassettendeck mittels einer modifizierten Cassette überlisten (Bandsalat-Überwachung). Das Band restlos aus
der Cassette entfernen und den Gummiring über die beiden Wickel legen - somit hat man quasi ein
"Endlos-Band". Das Abspielen dieser modifiziete Kassette sorgt für ein aufgeschaltetes
DVD-(oder MP3)-Audio-Signal...
Hoffe, das ist rübergekommen.... *fg*
Wie schon beschrieben - Lautstärkeanpassungen des Verrstärker sind natürlich erforderlich.
Evtl. im Klang-Menü Bass zurücktippen, bis der Sound passt. Er steht bei mir nicht mal auf der Mitte....
... und drückt immer noch fast die Scheiben (Doppelglas ) raus...
Have Fun with Sound,
Robby, hier beim Atome spalten am Hauptleitstand im Kernkraftwerk Gundremmingen.
Sollten irgendwelche Fehler oder Irrtümer dabei sein -
nicht böse sein, hab´s nur gut gemeint!!
[Bearbeitet am 10.3.2003 von Nightflight]
[Bearbeitet am 8.6.2003 um 08:42 von Nightflight]
Alt 10.03.2003, 02:32   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
YEPP !
Genial einfach ,effizient und an alles gedacht.
Kofferraum als großen Resonanzraum,Schallwand aus Holz,akustische Kurzschlüße weitestgehend unterdrückt.
Ich nehme ja an,daß der Bass-Speaker mit Doppelschwingspule ist (für beide Endstufen)?
Das ging aus dem Text und den Bildern so nicht hervor.
Oder hast Du eine Mono-Bass-Endstufe gewählt?
Was mich etwas wundert,ist,daß die Original-Signalleitung nur verdrillt und nicht abgeschirmt sind.
Knuffel
P.S.:
Bin ich froh,daß ich TDSL habe.Bei den vielen großen Bildern.
[Bearbeitet am 10.3.2003 von knuffel]
Knuffel
DVD Einbau in E38 Mastermind E38: Tipps & Tricks 18 27.10.2005 14:19
DVD Einbau im Audi D.R.I.V.E.R Autos allgemein 2 26.12.2003 19:13
DVD Einbau NBA BMW 7er, Modell E38 2 30.06.2003 21:03
DVD Player einbau, Videomodul, LEIDER NOCH FRAGEN !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 3 30.05.2003 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
