			22.09.2007, 08:39
			 E32geplagter und Fan!
Fahrzeug: E32-730i (11/89)
				Abblendlicht geht aus...
		Hallo zusammen! Nachdem die Sufu keinen direkten Treffer ergeben hat, hier meine Frage: Unser 730i hat die Angewohnheit, das Abblendlicht einfach auszuschalten. Das passiert ohne Fehlermeldung im Display. Alle anderen Lichter funktionieren, nur Abblendlicht geht aus. Nach kurzer, oder auch längerer Zeit, geht das Licht wieder an. Birnen tauschen hat nichts gebracht, er macht das immer noch. Hat jemand nen Tip? Ist gerade bei dieser Jahreszeit lästig...
			22.09.2007, 08:48
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
		Hatte mit meinem 730 vor 10  Jahren das gleiche Problem. War kalte Lötstelle im LKM (Lichtkontrollmodul). Gabs damals oft u. wurde von BMW mit Rückrufaktion getauscht. Neupreis in DM damals 500.- . Man kann es allerdings beim Elektriker/Fernsehtechniker aufmachen lassen u. alle Lötstellen nochmals überlöten lassen. Müsste dann wieder i.O. sein.
Gruß, Hubi
			22.09.2007, 08:59
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
ich würde auch auf LKM tippen.
Das kannste bei eBay günstig schießen,
oder einfach mal im Suche eingeben.
Das LKM sitzt vorne Linkts bei den Sicherungen.
Lille
			22.09.2007, 09:09
		geh auf meine Tippseite unten und such nach dem Link E32fixes.com
da ist die Anleitung mit Bildern.
			22.09.2007, 09:19
		Herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe! Vor allem die Seite mit den Fixes ist SEHR hilfreich. DANKE!
			15.10.2007, 21:07
		Jetzt ist das neue LKM drin, und OH WUNDER! Ich hab' sogar nen Gong für "Licht angelassen". Licht geht wieder normal.
DANKE EUCH!
@Erich: Habe nicht gelötet, sondern für 40 Euronen eins bei Ebay besorgt.(LKM-L-) Da ich von Natur aus faul bin, war das der bequemere Weg.....
				Andy wünscht einen schönen Tag!
						Geändert von Moparfactory (15.10.2007 um 21:10 Uhr).
						Grund: Was vergessen...
