Alt 22.09.2007, 12:58   #1
Greifmaster
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Standard Beifahrerairbag abschalten, geht das irgendwie?
meine Frau fährt oft größere Strecken mit unserem 10 Monate alten Nachwuchs und muss den kleinen immer hinten rein setzen. Gibt es eine Möglichkeit, den Beifahrerairbag eines 730iV8 (Bj. 06/92) auszuschalten? Sicherung oder ähnliches?
Greifmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 13:21   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal in diesen tread,genau deine frage war kürzlich schon mal hier im
forum.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/beifa...bar-79334.html
Alt 22.09.2007, 16:42   #3
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Standard Beifahrerairbag ausschalten
Hallo Leute!
also der sicherste Platz im Auto für die Kidis ist hinten. Aber ich kann die Mütter bzw. Väter verstehen wenn sie auf Langstrecke die "Kleinen" neben sich haben wollen.
Den Beifahrerairbag abschalten geht relativ einfach. Batterie abklemmen "ganz Wichtig", Abdeckung Airbag vorsichtig abhebeln, Schrauben von Airbag lösen, anheben und vorsichtig Stecker abziehen. Airbag mit "Gesicht nach oben" ablegen, nicht in den Dreck! Jetzt kommt das schwierigste. Mann benötigt einen Wiederstand mit 1 Kiloohm der muss an dem Kabel oder Stecker angeschlossen werden. Batterie wieder anklemmen und fertigt. Macht mann das nicht und gibt wieder Spannung auf das System wird ein Fehler (Kabelbruch, defekter Airbag im Fehlerspeicher abgelegt) und das Airbagsystem schaltet ab - die Airbaglampe leuchtet. Zum löschen/wieder zurücksetzten muss der Fehler im Steuergerät gelöscht werden.
Ich habe den Airbag nicht wieder eingebaut sondern einfach nur die Abdeckung wieder montiert. Das System ist durch den Wiederstand der Meinung alles sei in Ordnung.
Damit funktioniert der Fahrerairbag und die Gurtstraffer weiterhin.
Meine Frau war damit 1 Jahr unterwegs.
Grüße Agamemnon
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 16:57   #4
peter becker
hallo
dieser tipp ist ein heisses eisen, ich!!!! würde mich das nicht trauen.
viele grüsse
peter
Alt 22.09.2007, 17:30   #5
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
hallo
viele grüsse
peter
Die Frage ist ja auch noch, was passiert im Falle eines Unfalls, ob bei solchen Manipulationen nicht die Betriebserlaubnis erlischt.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Geht das? windycorners BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2007 03:15
Innenraum: Geht das??? gammi79 BMW 7er, Modell E32 3 22.10.2006 15:10
Innenraum: geht das dk750il BMW 7er, Modell E32 6 20.05.2006 12:14
Kommt Euch das irgendwie bekannt vor?? knuffel BMW 7er, Modell E32 5 30.10.2002 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
