07.10.2003, 10:50
Fahrzeug: E38 740iM62
Innenspiegel, automatisch abblendend
Hallo zusammen,
wollte meinen Innenspiegel mit Regensensor E38 BJ 97 auf automatisch abblendend umrüsten.
Der neue Spiegel hat drei Anschlüsse mit folgender Belegung:
Blau / Außenbeleuchtung,
Grün / Zündung (+15)
Braun / Masse.
Jetzt ist leider das Kabel nirgends verlegt und den Kabelsatz mit der Teilenummer 61 12 9 404 614 gibts laut BMW nicht mehr. Hat jemand das Teil (Stecker/ Stecker und Kabel) noch über oder kann mir Tips geben für den Einbau (Löten ist kein Problem). Wo sollen die drei Leitungen verlegt werden, wo dann die Verbindungen anzapfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Peter
07.10.2003, 11:05
Fahrzeug: 750iA E38
Wenn du ein Schiebedach hast, kannst du auf jeden Fall mal die Aussenbeleuchtung anzapfen...und 12 V sowie Masse werden sich dann auch dort finden
07.10.2003, 11:35
Fahrzeug: G12 745Le x
Genau richtig, aber worauf du dan versichtest ist die automatische umschaltung wenn du im rueckwaertsgang schaltest: dann wird die automatische abblendfunktion abgeschaltet... Dafuer bruachst du aber den richtigen kabelsatzt...
Hoffe es hilft dir weiter?
Schoenen gruss,
Ernest
07.10.2003, 16:45
Fahrzeug: BMW 525 tds
Hallo Moorhuhn,
bei BMW gibt´s für den E46 (3er) einen dreipoligen Nachrüst-Kablebaum mit der Teile-Nr. 51 16 0 001 231. Vielleicht hilft dir der weiter ...
Viel Glück,
A.
09.10.2003, 20:40
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Einbau von Innenspiegel (EC-Technologie)
schönen guten abend,
bin im Begriff, mir den automatisch abblendenden Innenspiegel zu installieren, habe jedoch keine Ahnung, wo und an was man das Kabel verlegt.
Für Antworten im Vorraus besten Dank.
Florian
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
19.09.2009, 20:39
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Automatischen abblendbaren Innenspiegel mod 2000 nachrüsten,
Leider habe ich nix hilfreiches gefunden, deshalb meine Frage, ob das scho jemand gemacht hat.
Mein Kumpel hat einen 6/2000 730dA mit Regensensor.
Aber manuelen Innenspiegel.
Wie leicht ist es den Innenspiegel gegen einen AaI (autom.abbl.Inn.)zu ersetzen.
Worauf muss er achten?
Sind die Kabel, nicht so wie beim E32, schon da??
Danke, MFG Andy
19.09.2009, 20:46
V8 Süchtling
Den Spiegel ansich zu wechseln is überhaupt kein Ding. Den Fuß etwas nach rechts oder links drehen dann kann man den Spiegel abnehmen, neuen dran und fertig. Was mich wundert is das das Kabel nich vorverlegt is. Hatte mein 94er schon. Und hab letzte Woche Freitag erst den Umbau gemacht. Musst mal ordentlich suchen. Ich habs auch nich gefunden. Und der Straubinger hat einmal reingelangt und in der Hand gehabt. War aber mit Isoband an ein anderes Kabel geklebt.
Stefan
19.09.2009, 20:49
Fahrzeug: E63 645 CI
hab bei mir das kabel auch erst nach mehrmaligem suchen gefunden.es ist mit in einen schrupfschlauch eingewickelt.möglicherweise liegt es aber bei neueren modellen nicht mehr.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
19.09.2009, 20:56
Danke für die schnelle hilfe,
Klaro wenn man das Kabel findet wirds kein ding mehr sein, denke ich. Hoffe das er eins hat.
Gibt es da noch unterschiede zum Spiegel oder kann man alle verbauen,
Wegen dem Regensensor. oder Spielt der keine Rolle.
