Alt 24.09.2007, 09:31   #1
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Standard Blinkerquittierung
Hallo Leutz!
Kann mal bitte jemand von euch, bei denen die die Blinkerquittierung frei geschaltet ist, ausprobieren und berichten ob die Blinker auch blinken wenn der Wagen über das Türschloss entriegelt wird?
Über kurzfristige Antworten würde ich mich sehr freuen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 12:44   #2
Heiko0041
Ja tun sie, beim auf und zu schliessen.
Gruss Heiko
Alt 24.09.2007, 12:51   #3
MetalOpa
Autofahrer
Gruss Heiko
Hallo Heiko,
ich hatte es befürchtet.
Vielen Dank für die Auskunft.
Gruss Ralf
Alt 24.09.2007, 13:28   #4
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Ralf,
Ich bin am Oktoberstammtisch dabei, werde das dann mal bei dir anschauen, weil dieses symptom meistens codierrelevant ist. Es gibt eine codieroption:
- "ver-/entriegeln nur ueber fernbedienung" oder "ueber fernbedienung + schloss"
Wahrscheinlich ist bei dir dei erste Option akitv. Dass heisst das die WDA nur gescharft wird ueber die FB und nicht ueber das Schloss.
Nachteil beim 2. Codieroption ist das wenn mann dass Schloss knackt auch die DWA entschaerft ist.
Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 14:12   #5
MetalOpa
Autofahrer
Hallo Roland,
Du hast das Problem erkannt.
Ich habe bis jetzt weder eine DWA noch die Blinkerquittierung dafür frei geschaltet und benötige jetzt, zum schärfen einer DWA, die Quittierung nur über die FB.
Wenn Du mir das am Sonntag so einstellen kannst wäre das super.
Gruss Ralf
Alt 24.09.2007, 19:28   #6
Heiko0041
Zitat von RolandDV Beitrag anzeigen
Ralf,
Roland
Also da muss ich wiedersprechen... Weshalb soll man nur mit der Fernbedienung die Alarmanlage scharf machen können bzw. wieder entschärfen? das geht auch mit Schlüssel im Schloss... und da spielt es keine Rolle ob die Blicker nur beim zu machen...blinken oder bei beiden Optionen auf... zweimal zu einmal. Die Alarmanlage wird auf jeden fall scharf gemacht bzw deaktiviert wenn man eines von beiden verwendet... Nur das Türschloss werde ich jetzt nicht knacken um heraus zu finden ob die Alarmanlage los geht oder deaktiviert wird mit dem Schraubendreher im Schloss
Gruss Heiko
Alt 24.09.2007, 19:32   #7
RDV-001
@Heiko,
Man kann die DWA codieren sodas sie schaerft/entschaerf
1) NUR ueber Fernbedienung = wenn man mit die FB schaerft und man oeffnet das Auto ueber das Schloss ist die DWA nicht deaktiviert und geht sie los. Man kann bei diese einstellung nur entschaerfen uber die FB
2) ueber Fernbedienung UND Schloss = DWA laesst sich aktivieren/deaktivieren ueber FB und ueber Schloss.
Roland
Blinkerquittierung... Mr.Bonk BMW 7er, Modell E32 4 31.01.2007 23:16
Blinkerquittierung? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 3 15.12.2006 12:23
Elektrik: Blinkerquittierung Masud BMW 7er, Modell E38 2 13.02.2005 07:06
Blinkerquittierung grafrath BMW 7er, Modell E38 1 19.05.2003 09:00
blinkerquittierung? sebastian BMW 7er, Modell E38 30 27.02.2003 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
